PID trả ra dạng gì bạn? V hay mA vậy bạn?
Lúc đó đơn giản làm bài toán quy đổi tuyết tính dùng tam suất.
Ví dụ:
10 V <--------> 180 độ
X V <--------> A độ
Khi đó muốn có A độ thì chỉ cần cấp X = 10 * A /180 là xong.
Và cứ thế cứ thế chúng ta làm
. Đây chỉ là tượng trưng thôi nhé. Còn cách tính toán bao nhiêu Volt tương ứng bao nhiêu độ thì bạn làm phép thử kiểm tra là xong thôi. Không khó lắm đâu khi có đồ bạn làm thì mình nghĩ giải pháp sẽ đến với bạn ngay thôi ah
Chúc thành công
Cách này của a là khi biết mình cần mở van bao nhiêu độ rồi, nhưg cái e đag hỏi là làm thế nào để tính ra đc cái độ đấy từ đầu ra của bộ PID vs đầu vào của nó là setpoint vs độ thay đổi mực nước trog bình cơ mà.
Trong catalog của cái van kia e thấy có công thức tính nhưg ko hiểu lắm, mà trog công thức đấy nó tính đơn vị ra là m3/h => lưu lượng chứ ko phải độ mở van nên e đag mắc ở đoạn này.
A nào chỉ điểm hộ e cái
tqh12a1
Đã dùng PID thì làm gì có công thức nữa,lúc đó đầu ra sẽ thay đổi theo giá trị chênh lệch giữa đầu vào và SP.Phần tính toán chỉ là để scale tín hiệu về 1 chuẩn chung nào đó để PID hoạt động thôi
kidsolo1412
ko phải là e hỏi công thức của bộ PID mà là cách tính toán độ để điều khiển độ mở van từ đầu ra của PID cơ. Đầu ra của PID vs bài toán của e thì e hiểu đó là lượng nc đầu vào mà mình thông qua 2 van tuyến tính cung cấp cho bình trộn để ổn định mức nước trong bình, nhưg mà từ cái lượng nước đầu vòa đấy, e chưa biết tính toán tnào để ra đc độ mở van của từng van tuyến tính (đã biết tỷ lệ của 2 chất cug cấp vào rồi nhé, vd 75-25)
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:04 AM.
