cuongvcs cho mình hỏi. Mình kết nối 1 biến tần power flex với slc 5/05 qua mạng devicenet. Mình đã config được cấu hình cho module 1747 sdn. Trong rsnetwork mình cũng detect ra biến tần,trong scanlist thì input là M1:1.0 và output là M0:1.0. Vấn đề mình hỏi ở đây là,khi mình viết chương trình để cho biến tần chạy,mình set bit M0:1.0/1 (start) thì biến tần không chạy được.Mình làm như vậy có đúng không?
khi mình đọc ví dụ trong tài liệu của bạn,nó chuyển file M1 vào file N rồi lấy file N khác vào file M0,nhưng các file N đó lấy địa chỉ nhu thế nào vậy bạn?
Mình còn nhiều điều chưa rõ,hy vọng bạn giải đáp dùm mình. Cám ơn nhiều lắm !
Khi mỉnh cấu hỉnh mạng EtherNet cho Logix5000 thì các thông số của VFD sẽ có sẳn ,mình có thể dùng trực tiếp or dùng MSG để lấy data.
cỏn control VFD thì các bít start ,stop ,run,... thì cũng có sẳn khi khai báo và mình chỉ láy xài thoi.
Anh Cường cho em hỏi là khi sử dụng MSG để lấy data thì khai báo như thế nào, ví dụ như dòng điện của biến tần đi.
huyenthaigia
chào bạn,
vấn đề này cũng đơn giản thôi ,
nhưng mình cũng chưa thử nên không chắc chắn lắm , chỉ mấy thằng tây nó làm thôi ,ở mình chỉ dùng cách khai báo data của biến tần rồi lấy dòng thôi ,nếu bạn muốn làm giống mình thì mình sẽ chỉ cho ,
Regards,
chào bạn,
Regards,
Anh Cường có thể hướng dẫn cách của anh hay làm không
huyenthaigia
Dear huyenthaigia ,
sau khi add module driver ( của Powerflex ) mà bạn muốn đọc dòng thì trong phần data của PLC bạn vào Controltag trỏ vào Biến tần sẽ thấy những thông số đấy ,ở đây nó đưa ra là số nguyên or số thực bạn phải dùng một số hàm nhân or chia làm sao dòng mà có được đúng với dòng mà biến tần đang hiển thị là OK.
Good luck.
Dear huyenthaigia ,
Good luck.
A Cường ơi, đối với dòng biến tần không có trong thư mục của RSLogix 5000 thì làm sao khai báo cho nó được hả anh, Vị dụ e muốn khai báo biến tần ABB cho bộ điều khiển CompactLogix chẳng hạn.
plcnghison
Bạn kết nối biến tần ABB qua EtherNet hay mạng nào ?
nếu kết nối qua mạng thì mình add kiểu module (1769-Module generic ) sau đó điền những code vào phần data của card này ,data này bạn phải hỏi nhà sản xuất biến tần ABB or tìm trên wed của nó .
sau đó thì bạn tìm hiểu những bit or word nào dùng để control và speed và viết chương trình điều khiển .
anh cường vcs ơi em hỏi cái em configue biến tần PF 700s nhưng cảnh báo mức 2 đèn SYS cứ nhấp nháy màu vàng sau khi kiểm tra lỗi nó hiện lên là low DC Bus Voltage vậy em hỏi là biến tần của em bị làm sao và em phải lam thế nào để khắc phục lỗi đó em cảm ơn
tuanphuluu
Bạn xem manual phần troubleshooting sẽ có hướng dẫn cụ thể .đây là lỗi thuộc phần cứng .
anh cuongVCS ơi nhưng em ko tìm ra được đấy là lõi gì nó chỉ cảnh báo là lỗi loại 2 thôi anh có thể cho em biết đấy lkaf lỗi gì được ko và nó phải sửa như thế nào
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:53 PM.
