Kết nối biến tần và PLC của AB
Chào mọi người,
Mình có vấn đề này đưa ra để mọi người thảo luận. Mình muốn lấy dữ liệu của biến tần về PLC thì làm cách nào. Truyền thông kiểu gì thì nhanh nhất.
Chào bạn.
Trong cty mình làm họ thường kết nối biến tần AB và PLC bằng 1 trong 3 mạng: DeviceNet, ControlNet và EtherNet.
huyenthaigia
Chào mọi người,
Em có thể dùng Mạng Ethernet là nhanh nhất.
Còn vấn đề lấy dữ liệu của biến tần thì sao hả bác Cường.
Ethernet có cần phải key không.
ControlNet và DeviceNet thì có key rồi.
huyenthaigia
Key gì bạn ?
ở công ty mình vẫn lấy data bình thường có cần key gì đâu ,các thông số đều được PLC đọc về Ok mà .
Dòng ,áp ,công suất, tần số ,tốc độ ...
Key gì bạn ?
Key ở đây là key cho phần mềm RSNetWorx for EtherNet.
huyenthaigia
Chào bạn ,
key thì phải có chứ ,mình dùng bản V9 và master key .
Trao đổi dữ liệu giữa PLC và biến tần thì sao hả bác Cường
huyenthaigia
Khi mỉnh cấu hỉnh mạng EtherNet cho Logix5000 thì các thông số của VFD sẽ có sẳn ,mình có thể dùng trực tiếp or dùng MSG để lấy data.
cỏn control VFD thì các bít start ,stop ,run,... thì cũng có sẳn khi khai báo và mình chỉ láy xài thoi.
ko hieu ji ca,noi kho hieu qua ah?
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:33 PM.
