Lỗi biến tần Danfoss FC302:DC Overvoltage(A7)
Dear các anh!
hiện tại em đan gặp sự cố với biến tần danfoss FC302(160KW).biến tần chạy cứ thinh thoảng lại báo lỗi DC Overvoltage(A7) mà em vẫn chưa biết nguyên nhân tại sao và chưa có hướng khắc phục.vậy mong được các anh em trong diễn đàn giúp đỡ em với ạ.
Hi minh_hoa
Kiểm tra tuần tự theo các bước sau;
1. Bạn kiểm tra xem Biến tần này có dùng thắng hay không. Nếu có thì kiềm tra function 2-10 (Brake function) và active chức năng này lên. (kiểm tra luôn điện trở thắng có ổn định hay không?)
2. Nếu không dùng thắng thì kiểm tra lại ramp up/down, xem ứng dụng có cần quan trọng time ramp up/down ko? Nếu không thì cho thời gian ramp up/down dài ra.
3. Khi chuyển thời gian ramp up/down, nên chuyển "type" ramp up/down từ "linear" sang phi tuyến ( lúc này chỉnh % start ramp up và stop ramp up cho phù hợp).
Best regards,
Dang Nhut Hien
Mb: 0909.835581
dangnhuthien
Hi minh_hoa
Em cam on anh Dangnhuhien!
Loại này không dùng điện trở hảm anh ạ.
Em cũng đã tăng Ramp up/down time lên rồi anh ạ(động cơ em dùng là 160kw và lúc đầu nhà sản xuất setting là 60s cho Ramp up/down time và hiện tại em đã tăng lên 75s rồi anh ạ)
Anh ơi anh có thể chỉ cho em vào thông số nào để thay đổi Type Ramp up/down không anh!
Biến tần nó lỗi khi đã chạy được một thời gian khá lâu rồi chứ không phải trong thời gian khởi động anh ạ.
Hi em,
Em vào Main menu-> 3.Reference/Ramps ->3.40 Ramp1 type:
- 3.40:=0 la linear; =1 là S-ramp const Jerk; =2 là S-ramp const time.
Em có thể dùng nhiều ramps để khởi động trơn hơn.
* Trường hợp chạy một thời gian mới bị thì em kiểm tra lại mục như sau:
1. Tăng thời gian Trip delay at inverter fault:
-Main menu -> 14.** (special function) -> 14-2* trip reset-> 14.26 Trip delay at inverter fault: (mặc định 3s) tăng lên khoản 5s
2. Nếu điện áp nguồn không ổn định (có sụt áp) thì Active chức năng Kinetic backup
Main menu -> 14.** (special function) -> 14-1*main on/off-> 14-10 Main failure : mặc định 0 chuyển thành 4
Best regards,
Dang Nhut Hien
Mb: 0909.835581
dangnhuthien
Hi em,
em cam on anh nhieu a!
hiện tượng này trong nhà máy mình làm thường là lỗi về nguồn bạn kiểm tra lại nhé. bên mình hầu hết là abb nhưng lỗi cũng giống nhau thôi, đang chạy rất ổn định thì xuất hiện lỗi này kt thường hầu hết là lỗi nguồn
minh_hoa
Dear các anh!
Bạn mua thêm và lắp điện trở xả nhé,nếu bạn còn bị lỗi thì lên hệ với mình 0982 153 987
Con biến tần biến tần danfoss FC302 của em đang sử dụng trong hệ thống máy, nhưng dang bị báo lỗi mấy ngày hôm nay, Ở đây có bác nào là thợ kỹ thuật không mình xin Sdt để chỉ giúp thực tế cho mình vơi. thank
bên mình xài danfoss dòng này nhiều, bị lỗi gì vậy bạn ?
liên hệ kỹ thuật bên công ty tân hoa họ support cho
http://kythuattanhoa.com/
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:42 AM.
