trison89
anh kid ơi sao em mở ra mà ko thấy gì cả . hay cần cài thêm gì nữa ko anh
Hi.Mình mở được mà, không cần cài gì nữa đâu bạn.
Bạn cài MicroWin Step 7 chưa ?
mình coi rùi . nó báo lỗi " all or part of the path is invalid ". mình đang dùng v8.0.0.41
mình nghĩ có thể thiếu thư viện hoặc là anh kid dùng phiên bản cao hơn của mình . bạn dùng phiên bản bao nhiêu vậy
các anh ơi cho em hỏi với! bộ chuyển đổi tín hiệu tốc độ của em phải đạt 10000Vong?p với đạt giá trị điện áp là 10V mà động cơ của em quay với tốc độ 3200v/p đạt điện áp 3,2V. Em muốn tín hiệu phản hồi đạt giá trị 10V để so sáng với tín hiệu đặt thì làm thế nào! dùng S7-200
nó là dải làm việc của cái máy phát tốc, bạn cần gì phải chuyển về 10V để so sánh gì ở đây, điện áp ra 3.2V tương ứng với tốc độ 3200V/p là xác định được rồi.
ý của em hói là: trong chương trình PLC S7-200 có thể biến đồi từ 3.2V lên 10V không? và cách chống nhiễu cho tín hiệu phản hồi. tại vì khi mô phỏng tín hiệu phản hồi lúc có lúc không có
chao ban minh cung moi vao dan hoi ien dan tim hieu ,hoc tap plc..nhu cau ban hoi hinh nhu 10v la toc do đm cua dc
Cảnh cáo: viết bài không dấu
Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 12-26-2012 lúc 12:03 AM.
binhtrang
mục đích chuyển 3.2V lên 10V làm gì ???? nhiễu tín hiệu có thể do dây của bạn không tốt, còn bạn mô phỏng như thế nào mà lúc có lúc không? bạn cần nói rõ các thông tin mọi người mới giúp được bạn nhé
anh cho em hỏi cái này: theo lý thuyết tốc độ tăng thì tín hiệu phản hồi tốc độ cũng tăng.em không hiểu khi đưa tín hiệu phản hồi vào EM235 thì tìn hiệu phản hồi lúc tăng lúc giảm về 0 mà động cơ vẫn đang quay
nếu là máy phát tốc, động cơ đang quay thì điện áp ra làm sao về 0 được, hay cái của bạn phát ra xoay chiều :D, bạn kiểm tra xem điện áp nếu không ổn định thì xem lại cái máy phát tốc đó
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:01 PM.
