					wincc flexible 2008 sp3
							các anh cho em hỏi em cài wincc flexible lai không có symbol library vậy?các anh co cách nào để có không?em thanks!
							em không hiểu lắm! anh co thể chỉ rõ cho em biết dược  không?
							Dear labview,
 Symbol library j ? WinCC flexible có các đối tượng hỗ trợ sẵn của Siemen trong thẻ Tool > graphics > Symbol factory graphic . Bạn xem thử có phải thứ bạn cần ko ?
					Võ Duy Hùng
Mobile:     +84 989 807 174
Email:     Hidden Content
					  Gửi bởi  labview
 Ý mình là bạn tìm cái đoạn dưới, mở theo cách của nó xem có được không
 Function description
 A new MP 277 Touch project was created for this procedure. You can also use an existing WinCC flexible configuration. The operator panel you use must support the objects etc. used in the global library.
 Brief description
 Open the global library in which the objects are located and which you wish to transfer to WinCC (TIA Portal).
 Insert all the required objects into an existing picture or pictures.
 Migrate the WinCC flexible configuration to WinCC (TIA Portal).
 Open the migrated project in WinCC (TIA Portal).
 Open the global library of WinCC (TIA Portal).
 Insert the objects in the pictures into the global library of
 WinCC (TIA Portal).
							Chủ top ơi, cho mình xin link download wincc flexible với.
					  Gửi bởi  hung_thinhphatgroup
 Dear labview,
 em nhin thấy rồi !thanks anh nha!
							Bạn có vấn đề ko vậy. CHo bạn link rồi còn làm biếng kéo về. Bạn để máy đó kéo tới sáng mai là có chứ cực gì mà cứ phải mediafire?! Mà bạn download về thì cũng mai mới cài. Không biết lợi dụng cách để mà nghỉ ngơi lại làm cực bản thân chi vậy.
 Đồng thời cảnh cáo viết bài không dấu. Vi phạm nội quy. Vi phạm lần nữa xoá bài và bannick 1 tuần. Coi lại nội quy.
				Cộng tác viên
							Link down files Torrent SIMATIC WinCC Flexible 2008 SP3 ISO
 http://www.mediafire.com/?38f7fdvgj4hru3m
 Các bác sử dụng torrent để down nhé.
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:31 AM.
