Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 11
  1. #1
    Mar 2011
    112
    69
    28 lượt trong 26 bài viết
    Lightbulb Cách tạo một cửa sổ popup trong WINCC V11?
    Em có làm một màn hình HMI ,thiết kế giao diện bằng TIA Portal V11, giờ muốn khi người vận hành người ta chạm vào vùng của thiết bị nào đó thì nó sẽ hiện lên một cửa sổ nhỏ chứa thông tin về thiết bị đó chẳng hạn nhưng không biết hướng phải làm thế nào! Anh nào có kinh nghiệm có thể gợi ý cho e hướng làm được không ạ. Ý của e làm giống cái hình bên dưới:
  2. #2
    May 2011
    Đang ở
    HoChiMinhCiTy
    781
    7
    43 lượt trong 37 bài viết
    Chào bạn.
    Nếu hệ thống ít đối tượng điều khiển như thế, bạn chỉ cần sử dụng thuộc tính trong thẻ animation. Khi click vào sẽ set 1 bit, bit này dùng để visible đối tượng. Trong đối tượng có 1 button closed để reset chính bit trên. Còn nếu có nhiều đối tượng thì bạn nên sử dụng faceplates. Còn 1 cách nữa khi có nhiều đối tượng là bạn phối hợp giữa thuộc tính anmation và thêm code xử lí trên PLC. Nghĩa là bạn chỉ cần tạo ra 1 popup chuẩn có thể điều khiển nhiều đối tượng có phương pháp điều khiển giống nhau.
    Trích dẫn Gửi bởi vuong49ctu Xem bài viết
    Hãy luôn là chính mình.
    Mail :Hidden Content
  3. #3
    Mar 2011
    112
    69
    Dạ em cảm ơn anh Hưng nhiều nhé, nhưng cái để Visible đối tượng thì e đã làm đc rồi, em muốn cho nó hiện lên một ít thông tin, thông số cho người sử dụng biết về thiết bị thôi à!. Còn chức năng faceplates anh nói đó e chưa tìm hiểu tới, muốn làm mấy cái nâng cao này chắc phải còn học hỏi nhiều... Hjhj...^.^
  4. #4
    Apr 2011
    1,221
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Thì cho cái thông tin hay khung text gì đấy nó ẩn đi,ấn vô hiện lên
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Mar 2011
    112
    69
    Dạ, e cũng ngĩ vậy nhưng mà hình ảnh của các thiết bị hầu hết là các Graphic e add vô, Không biết là WinCC có chức năng khi mà ta chạm vào các đối tượng đó thì nó hiện lên không? Vì e thấy chỉ có các button mới có thuộc tính này. Và như anh kidsolo1412 nói là khi mình cho hiện cái thông tin hoặc khung text lên thì còn phải cho nó đóng lại nữa! Cái này e còn hơi "gà" lắm nên mong mấy anh chỉ giáo thêm .Hjhj...^.^
  6. #6
    May 2011
    Đang ở
    HoChiMinhCiTy
    781
    7
    Các hình graphic cũng ẩn hiện được bạn ah.
  7. #7
    Mar 2011
    112
    69
    Hi, ý em là khi mình tác động vào các hình Graphic đó anh Hưng àh, ngoài các button ra cho phép mình tác động, ý em là có cách nào mà mình làm cho các Graphic này có được các chức năng giống như button không?. Cho e hỏi thêm nữa là giờ em làm thêm cái nút để thoát chế độ Runtime giống như cái nút exit mặc định khi mình khởi tạo màn hình HMI thì phải thiết lập thuộc tính cho nó như thế nào ạ? Cảm ơn các anh đã giúp đỡ e tận tình ! ^.^
  8. #8
    Mar 2011
    Đang ở
    3,151
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Chào bạn.
    Cái này gọi là tooltip. Khi rê chuột qua đối tượng thì nó sẽ hiện ra bảng hiển thị thông báo chức năng hay gì đó tuỳ programmer muốn làm cái gì thì tuỳ.
    Chọn Properties rồi chọn Mil.... có phần nào gọi là tooltip thì đánh chữ vào đó ^_^.
    Chúc vui. Cái này làm vui vui ah
    Trần Văn Hiếu
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334
  9. #9
    Mar 2011
    112
    69
    Hi, dạ em có tìm hiểu thử thì nó đúng là Tooltip nhưng mà chỉ có I/O field, Synbolic I/O field, Graphic I/O field mới có Tooltip Thầy ơi....^.^. Không biết có thủ thuật nào để làm cho Graphic view cũng có được cái này không nhỉ?
  10. #10
    May 2012
    237
    39
    88 lượt trong 50 bài viết
    Vậy bạn coi lại vì nút nhất mình cũng làm được mà Cái quan trọng là bạn tạo thuộc tính cho nó là ok ah [-X
