Cách tạo đối tượng di chuyển trong WinCC Flex
Hi các bác. Tựa đề như em hỏi, trong bài toán của em cần điều khiển các van cắt sản phẩm. Em muốn mô phỏng hoạt động của các van đó trên màn hình runtime của Flex. Ví dụ như khi một công tắc được ấn, van sẽ thực hiện đóng xuống để cắt sản phẩm. Khi cắt xong, chạm công tắc hành trình, van sẽ nhả ra và di chuyển nên.
Em nghĩ tới phương án thay đổi tọa độ liên tục trên trục Y để van di chuyển lên xuông, nhưng mới tìm hiểu WinCC Flex nên không biết cách tạo mô phỏng cho vật di chuyển như vậy ở đâu cả. Rất mong các cao thủ trên diễn đàn chỉ giáo.
Em xin chân thành cảm ơn.
siemens
Vào properties của đối tưỡng phần animation có các cấu hình cho object di chuyển:horizantal,vertical,...... chọn và add tag tương ứng
kidsolo1412
bác kidsolo có thể nói rõ hơn được ko.e đã thử trong phần animation mà ko được. nếu được bác có thể giúp e tạo một project mẫu cụ thể mô tả chuyển động của vật được ko. thanks bác rất nhiều
siemens
thank bác kidsolo đã nhiệt tình chỉ bảo, nhưng nếu như làm theo video của bác thì không đúng với yêu cầu bài toán của em rồi. Cái bác làm thì phải thông qua thanh tăng giảm giá trị. Việc đóng mở van của em thực chất là đk on-off thôi mà bác. Ví dụ thế này nhé, em đang làm mô phỏng hệ thống máy cắt chẳng hạn, khi e cần cắt một tấm tôn dài 3m, em dùng encoder xđ đc 3 m rồi. Lúc này PLC sẽ ra lệnh điều khiển van luôn. Van đóng xuống tức là đang cắt sản phẩm, đồng thời lúc này van sẽ chạm công tắc hành trình,van sẽ di chuyển lên và kết thúc quá trình cắt.
Em muốn mô phỏng quá trình cắt này cho sinh động nhưng không biết làm cho van tự động di chuyển trên winCC Flex như thế nào cả. ở đây có thể thay công tắc hành trình bằng Timer, hết 3s van sẽ di chuyển lên.
Bác Kid giúp e với. Thanks bác nhiều ^_^
siemens
Nếu muốn lam bay 1 phát tới vị trí thì có thể dùng tính năng ẩn hiện (apperance),hoặc vẫn dùng tính năng di chuyển như trong clip,thêm 1 đoạn code trong PLC mỗi lần bit on thi move thẳng giá trị vào tag tương ứng,khi bit off thì move 0 vào
kidsolo1412
ý tưởng bác kid dùng code trong PLC rất hay, nhưng em vẫn ko hiểu rõ lắm "cách move" của bác. Bác có thể tạo project về phần này cho e học hỏi đc ko bác. e cảm ơn bác rất nhiều
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:02 AM.
