cảm biến nhiệt với omrom
cho em hỏi em muôn đo nhiệt độ khoảng 0 - 400 thì dùng cảm biến gì để làm đầu vào cho zen được a?
ko ai giúp em ah`
dạo này em phải làm đồ án mà khó quá
datdat
ko ai giúp em ah`
PT100 hoặc Thermocouple.Dùng qua bộ tranduce sẽ cho ra dãi dòng điện chuẩn 4-20mA
Nếu cần những thứ này LH theo chữ ký bên dưới
kidsolo1412
thank a.
nhưng bây giờ em chỉ làm báo cáo và thiết kế trên giấy a
kì sau mới làm máy thật.
a nói rõ hơn bộ tranduce cho em được ko a
datdat
thank a.
Lên google search đầy,nó là thiết bị chuyển đổi,giúp ngõ ra cảm biến có tín hiệu theo 1 chuẩn thông dụng nào đó như dong,áp..
Vi dụ PT100 bản thân nó là 1 biến trở nhiệt nếu dùng 1 module thông thường của 200 như EM235 thì không thể đọc đc,qua tranducer nó chuyển thành chuẩn dòng 4-20mA
kidsolo1412
nhưng mà nó chuyển dổi có hệ số ko a
ý em nối với đầu vào analog dưới 1 mức nào đó em sẽ set đầu ra lên 1
và cao hơn em sẽ bỏ qua.
Nếu chỉ on/off tại 1 hoặc nhiều điểm set thì mua cái hộp nhiệt về là xong.Set 1 mức nhiệt độ nhất định thì tiếp điểm đóng.
kidsolo1412
hộp nhiệt như thế nào a?
bài toán của em yêu cầu là giữ ở một nhiệt độ
nên cứ thấp hơn nhiệt độ yêu cầu thì em set lên 1 để giữ lại nhiệt a
datdat
Chà cứ trả lời rồi hỏi thế này chắc hết năm chưa xong. Ban tìm hiểu đi rồi hãy hỏi cứ abc quay vòng mãi thế này.tôi dám chắc bạn chỉ biết mỗi cái để bài còn lại chưa biết 1 cái gì hết,chưa hình dung được cả những cái cơ bản nhất thì có nói cũng mất thời gian
Hình dung có 2 cách điều khiển 1 là như cái bàn ủi, là on off
Cách 2 thì như cái bếp điện dùng biến trở vặn thiếu nhiệt thì tăng biến trở lên
Còn những cái như PT100 là gì thermocouple là gì hay hộp nhiệt on/off hộp nhiệt analog,số là gì,analog là gì bạn tự tìm hiểu đi.
kidsolo1412
oke anh..
thank
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:23 AM.
