biến tần AB 700s !
hiện em đang nghiên cứu con biến tần AB 700s . anh nào rành về con này xin chỉ giúp em! em nghe nói nó nó tính năng đọc xung từ encoder về nữa. sẵng tiện cho em hỏi nếu dùng đc servo thì tính hiệu xung hồi tiếp từ drives servo pack về có cần phải qua biến tần ko? hay là minh nối thẳng vào analog của plc luôn !
- mình chưa hiểu lắm về ý của bạn?
- Nếu dùng inverter có hồi tiếp encoder thì chỉ ứng dụng điều tốc và vị trí tương đối thôi. Không biết bạn muốn dùng động cơ không đồng bộ kết hợp với encoder và inverter vào ứng dụng thực tế nào?
- Còn servo thì vô đối rồi điều khiển kiểu gì chả được. Nhưng thường người ta cần ứng dụng vị trí chính xác tuyệt đối thì mới dùng nó. Và phần tín hiệu xung của servo thường nhà sản xuất cho hồi tiếp vào driver điều khiển Motor servo rồi. Muốn lấy ra ngoài thì tra tài liệu xem driver có cho xuất ra ngoài làm việc khác không?
- thân chào
thanks bạn! tại hiện mình có 2 hướng! điều khiển servo qua drives SGD 04 AS yakawa và điều khiển qua biến tần 700s! vậy nếu đk qua drives thì tín hiệu output trên drives mình đưa về analog của plc xử lý luôn hả bạn! hiện drives mình đang làm có 3 pha output! nhưng mình chưa hiểu lắm về cách xử lý xung hồi tiếp về!
nếu mọi người có ai làm bên mảng này rùi xin chỉ giúp nha! và mình cũng đang dùng thuật toán pid bên rockwell , ae nào có vd pid rockwell up lên cho mình với mọi người tham khảo vơi!
anh oi cho em hoi em dang lam de tai dieu khien toc do dong co su dung bien tan 700s em phai bat dau lam tu dau
tuanphuluu
Cảnh cáo bạn lần 1 ,bạn nên viết tiếng Việt có dấu nha.
Regards .
xin lỗi anh cường vcs tại gia diễn dàn nên ....
ma không anh nao giúp em à
tuanphuluu
thì bạn dùng biến tần thì phải tìm tài liệu về biến tần ,cách thức điều khiển ( PLC ,Digital, Analog ,Network..)
nhưng quang trọng bạn phải tiếp xúc với biến tần ,setting các thông số .
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:32 PM.
