Xây dựng giải pháp nào nối Micro850 với HMI C600 qua internet?
các bạn nào làm mảng RW nhiều cho mình hỏi phương pháp và từng bước nào giúp ta xây dựng kết nối PLC và HMI qua intrernet
- Kết nối trực tiếp thì OK, còn kết nối vượt ra tiêu chuẩn LAN thì mình chưa biết bắt đầu ra sao?
- Mong các bạn nào làm qua cùng thảo luận
- Cám ơn
zizazizac
- Cám ơn
Bạn xài cho máy gì mà giử vậy ? muốn đem Panelview về nhà à .
Mình chưa thử vụ này nên không có ý kiến nào cả ,không biết có cao thủ nào giúp không ,
Good luck.
Theo mình thì sử dụng công nghệ 3G, PLC AB có loại phát angten có thể sài được.
zizazizac
- Cám ơn
Mình thấy có vẻ bạn nhầm giữa 2 cái gọi là LAN và Internet.
- LAN= Local: có nghĩa là mình chỉ cần cái modem (ko cần nối mạng Internet) nối các thiết bị chung vô 1 module này. Vậy là nó có thể communication dc với nhau. Cái này gọi là mạng LAN
- Internet = Toàn cầu: Nếu Modem đã nối Internet thì bạn có thể cấu hình nó ở bất cứ đâu bạn muốn (Người ta hay dùng Modem có kết nỗi Internet chỉ để cấu hình mạng LAN) Và phải cấu hình nó theo địa chỉ Internet. vd tôi có thể đặt 1 plc ở Vn, 1 cái ở Nhật,.....về việc đặt địa chỉ cho các PLC này chung mạng thì mình nghĩ cần phần mềm thứ 3 or hỏi mấy người bên Network họ sẽ cấu hình dc. Giống như mấy đứa chơi game online vậy sao 1 người ở miền bắc, 1 miền nam, 1 ở nc ngoài có thể chơi chung với nhau.
Lần sửa cuối bởi gcdgcd, ngày 11-25-2012 lúc 06:54 PM.
gcdgcd
Chính xác là bạn hiểu nhầm ý mình rồi.
Thông thường thì kết nối HMI trực tiếp vào PLC
Giờ đây mình muốn kết nối HMI qua đường truyền WAN Internet.
Nói cho dể hình dung là qua 2 mạng adsl khác nhau, Như 1 cái HMI ở mạng adsl viettel, 1 cái PLC ở mạng NetNam chẳng hạn?
Cái này mình đang nghiên cứu qua google thôi, theo chủ đề của mình không có 1 con PC nào ở giửa làm trung gian chỉ có cắm thiết bị vào modem, và thiết lập sao đó cho chúng nó thấy nhau. Lý thuyết là thế. Còn thực tế thì phải cần có 2 thiết bị adsl hiểu nhau là chính.
zizazizac
Cái này theo mình nghĩ là không thể vì đó là 2 nhà mạng khác nhau. Chuẩn của họ khác nhau ( cách tính tiền khác nhau
). Do đó mình nghĩ phải qua thằng thứ 3 làm nhiệm vụ thu thập data và truyền đi. Thông thường mấy thằng này là mấy phần mềm SCADA của các hãng.
gcdgcd
Bạn nói không thể được là do cách tính cước khác nhau? Hic Không có cơ sở khoa học
Chuẩn 2 nhà mạng khác nhau ? Hic không biết adsl khác nhau về chuẩn gì? Có mấy chuẩn adsl? bạn có thể nói rỏ hơn? Mình không hiểu lắm các chuẩn truyên dạng adsl?
Bạn có thể giới thiệu phần mềm của hàng thứ 3 được không?
Trước tiên mình thấy ý tưởng của bạn chỉ mang tính lý thuyết, mình nghĩ ứng dụng thực tế sẽ không ai thiết kế như vậy cả(Đó là ý kiến của riêng mình). Nói như vậy vì mình thấy:
Micro850 và Panelview Component được coi là giải pháp giá rẻ có các máy có điều khiển độc lập vậy nên không có mấy khi có nhu cầu giám sát từ xa.
Nếu như bạn có muốn giám sát từ xa thì mình thấy chủ yếu là để xem tình trạng hoạt động là chủ yếu chứ chắc chẳng ai lại điều khiển qua màn hình panelview. Mình phải lưu ý với bạn là do hạn chế nên Panelview component chỉ có phép kết nối tối đa vào 2 micro850 cho dù là Modbus TCP hay là Ethernet/IP nhé.
Nếu có nhu cầu giám sát từ xa theo mình bạn nên chọn giải pháp dùng Micrologix 1100 hoặc 1400 kết nối vào Panelview plus 6 700, bản thân Panelview plus 6 đã tích hợp sẵn Factory Talk Viewpoint rồi nên có thể giám sát qua nền web, như vậy từ chỉ cần phía ADSL cấu hình sao cho truy cập vào port http(80) sẽ được đưa tới địa chỉ IP của Panelview là xong.
Còn như yêu cầu của bạn thì cần thiết phải có 2 thuê bao adsl ở 2 đầu với thuê bao có IP tĩnh, vì là ethernet/ip hay là modbus/tcp đều dùng port cụ thể( mình không rõ lắm) incoming và outcoming dữ liệu do vậy phải config adsl sao cho dữ liệu in/out với port cụ thể đó được đưa tới IP của con panelview và micro 850.
mấy anh chị cho em hỏi xíu:
- em làm đồ án : truyền thông dữ liệu mạng controlnet PLC rockwell, giám sát bằng PanelView600,
- hiện tại em đã làm xog phần truyền thông, nhưng em ko bjk làm sao để giám sát trên PanelView600, em nghe nói là có 1 biên quan trọng nhất để giao tiếp PLC rockwell với Panel, hiện tại e sự dụng PLC L32E
anh chị nào bjk chỉ
em cảm ơn nhiều
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:23 PM.
