Con C200H này Anh dùng cáp CIF02 là được rồi.
Còn CX-One Anh dùng Ver 4.03 trong đó cx-Programer ver 9.0 là ok.
ID212 là module input 16pts
OC221 là module output 8pts.
dòng C200H hình như có nhiều CPU Anh có thể update sang C200HS hay CS1.( cái này mình hok rõ lắm).
Mitsubishi automation .
PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
Mobile : 0168 798 0344
Cái phần cứng thì như bác độ nói rồi cáp cũng đã có mã rồi
- Phần mềm thì dùng được hết từ CX-one 1.0 trở lên đều dùng được , mình đã kiểm tra trên CX-one 4.26 chạy ok
Nếu chuyển đổi thì tùy theo lượng I/0 mà chuyển cho tiện nếu < 60 I/0 thì dùng CP1L hoặc CP1E Nếu nhiều hơn thì dùng loại PLC CJ1 là được
Chỉ cần đọc trương trình lên và convert sang loại PLC cần thay có thể phải chỉnh sửa lại một vài địa chỉ cho chuẩn là song thôi không mất nhiều thời gian đâu khoảng 1h-2h là song thôi
C
- Tất cả các dòng PLC của omron đều dùng chung nhau một phần mềm , nên chỉ cần chọn lại loại plc và chỉnh vài đầu ra là phù hợp và chạy liền
Cáp này mua chứ khó chế dc lắm Anh ơi.
nếu mua USB thì mã là USB-CIF02.
sợi này giá 1tr2 hàng có sẵn và giao tận nơi Anh nhé.
Anh gọi số này nhé 0976 945 417.
Dear Hiếu,
Nếu là máy ép nhựa thì ko cần xử lý gì phức tạp và I/O < 20 thì dùng CP1E cho rẻ, giá rẻ bất ngờ luôn. Còn a mà dùng CS hay CJ thì giá rất cao, với lại 2 loại này dùng cho máy phức tạp, tương đương s7-300 vậy
Chương trình thì chuyển sang CP1E cũng đơn giản, cáp lập trình dùng cáp USB đâu có cao giá như USB-CIF02
Còn nếu muốn dùng đồ cũ thì thị trường thường có CPM1A dùng cho máy ép nhựa cũng OK, nhưng loại này cũng dùng cáp CIF02
Với lại cáp USB-CIF02 giá thị trường ko đến 1.2tr đâu hjhj
^_^ cáp đó bên anh có, rảnh qua lấy, dùng xong trả anh
Thành viên cấp 6
phongnhatdo
phongnhatdo
Tư vấn kiểu này là giết anh em nha bro, hên thì nó burn out cái cáp, xui nó burn out port PLC thì lấy chương trình đang có trên C200H ra hơi căng.
Hi. Vậy cám ơn anh. Mai em qua mượn cáp luôn nha
. Làm nhanh rồi trả anh ngay
chứ làm cái này lợi ko nhiêu mà làm xong 1 lần rồi bỏ cáp mà phải mất 1.2 M thì hơi đau
Hôm qua anh nói em rồi, em phải dùng C200H-LK201 hoặc 3G2A6-LK201, C200H-LK201 rẻ hơn.
Em có nói anh cho em mượn sợi USB-CIF02 test, nếu okei em trả anh 5 chai anh cũng không ham
Tel: 0989.999973
Thành viên cấp 6
Cáp nối từ C200H-LK201 qua PC thì đơn giản vì nó chỉ là RS232
Hy vong Hiếu đọc được 2 comment của anh trước khi mượn cáp USB-CIF02 về nhét vào C200H
Tel: 0989.999973
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:50 AM.
