ngthanhluan06d2
em vẫn k hiểu lắm! Anh có thể giải thích với ví dụ em truyền số 520 Kg từ máy tính xuống và truyền 150 Kg từ PLC lên dc k bác? Vì em chỉ biết là SMB2 trong PLC chỉ chứa dc 1 byte thì mình phải xứ lý sao?
Để truyên đi mã hóa nó về ASII rồi gửi lần lượt đi thôi mà ? còn nhận trong SMB2 chỉ nhận đc 1 byte thôi, cái này muốn nhận nhiều byte thì dùng lệnh RCV đó
cho minh góp chut ý kiến nhé.
minh cũng đang làm về vấn đề này.
đầu tiên bạn phải xem con PLC của bạn có chế độ freeport không nhé.
nếu không hỗ chợ chế độ này thì bạn nên bỏ ý tưởng đó đi.
thứ 2, bạn phải xem con pLC giao tiếp với PC chưa, có nghĩa là cáp có thông chưa.
cuối cùng bạn mới xây dựng ý tưởng, nhớ phần thiết lập thời gian, rất quan trọng đấy.
mình thì giao tiếp thông qua PC access thôi.đỡ khổ.
chào bạn!
vinhthuan158
chào bạn!
Hic, PLC S7 200 cái port 0 ta có thể cấu hình được rồi, dĩ nhiên có cap người ta mới làm, và nếu dùng PC access thì ta sài lun wincc cho lành.
Thành viên cấp 5
Thấy các pác thảo luận sôi nổi quá, tui có cái này thấy hay hay, gửi các pác tham khảo: Using Visual Basic As An OPC Client
http://www.mediafire.com/?bf135si4u2m7cgz
Thành viên cấp 5
Các bác làm được chưa?
Chia sẽ với, thanks
Tommy
Chia sẽ với, thanks
để gửi lên PLC và đk từ máy tính xuống thì ko có gì mà, gặp mỗi cái lỗi là dữ liệu bị nhấp nháy, ko hỉu tại sao lun. hic hic
mình dùng vb6 và plc s7200 cpu 224. mình dùng pc access và opc vb để giao tiếp.mình chỉ biết khi cài opc vb mình vào components
add cái opc control.lấy cái này ra thấy tên fastopccontrol1. mình chưa biết giao tiếp nó sao hết. mọi người chỉ giùm mình với. thank
bác vào thư mục đã cài pc acces ấy. có ví dụ dung vb cho opc
ý mình là dùng cái opc vb, cụ thể là cái fastopccontrol. trong ví dụ cài opcvb có nhưng mà k bày cách dùng, mình mới kết nối plc và vb, mong mọi người giúp.
mình làm việc với cái fastopccontrol này. và cái đặt tên này mình tạo như thế nào??
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:01 PM.
