Kiểm tra PLC
Ai biết câu trả lời thì chỉ mình dùm nha. Mình làm rồi mà không chắc ăn nên post lên thử xem có ai giải kết quả khác không.
Câu 1: PLC S7-300 CPU 314 được gắn thêm 1 module 16DI ở slot 7 và 1 module 2 AI/1 AO ở slot 8 trên Rack 3.
a) Hãy xác định địa chỉ của các kênh analog nhập và xuất.
b) Giả sử các kênh analog có độ phân giải 15 bit + 1 bit dấu và tầm AI và AO đều là 0.. 20 mA. Nếu ở ngõ vào AI đọc được là W#16#1800 thì tương ứng ngõ vào đó là bao nhiêu mA? Nếu ta xuất trị số W#16#5100 ra AO thì sẽ đo được bao nhiêu ampere ở đầu ra đó?
- Địa chỉ này có thể để mặc định hoặc tùy chỉnh, phụ thuộc vào bạn config
- Làm gì có 15 bit + 1 bit dấu nhỉ????? hay tớ chưa gặp phải cái này :D
Anhlv.ddt biết địa chỉ mặc định mà không cần vào phần cứng ko ^_^. Hay lém đó. Có những tài liệu nói rất rõ nếu ở tài liệu nào slot nào? tích hợp dòng nào?... thì sẽ có địa chỉ mặc định. Ở đây thầy bạn đó hỏi mặc định thì đúng là chưa với sinh viên.
Cách đơn giản là lôi nó ra khai báo thôi ^_^
thì bạn chọn dòng module tương ứng và sử dụng khối hàm FC105 và FC106 là xử lý.
Cái này thì thầy bạn hơi ác với sinh viên. ^_^ (chua lét vì sinh viên không hiểu câu: test and get result)
Theo mình nhận định các câu hỏi của Thầy bạn đưa ra khá hay và thú vị. Nó giúp cho sinh viên phải làm việc với phần mềm nhiều đây là điều rất thú vị.
Tuy nhiên theo cách bạn hỏi thì tôi thấy bạn không tập trung làm mà chỉ mới đi xem thế nào thôi. Bạn hãy thử cấu hình theo yêu cầu của thầy bạn và ghi lại đáp án là xong vấn đề chứ không phức tạp.
Theo cá nhân đánh giá: Các câu hỏi bạn gửi được đầu tư về ý tưởng, thời gian để soạn cho người học phải "vọc" phần mềm khá nhiều (mình chưa thấy các câu hỏi nào tập trung xoáy và cái "cốt" của PLC). Mà phần mềm lập trình bạn hiểu rồi thì từ từ bạn sẽ thấu hiểu về PLC rõ ràng hơn.
Còn về việc bạn nhờ giải giúp thì tôi không làm được rồi cái này tự bạn làm và tôi chỉ có thể góp ý chỉnh sửa để bạn hoàn thành thôi.
Thân chào
Câu 1 : e chỉ biết là xem cấu hình của máy thôi, thíhc chỉnh lại thì tuỳ :D
Câu 3 : theo lượg kiến thức ít ỏi của e thì khi download OB1 xuốg thì PLC đã có thể hoạt động đc rồi, có hay ko có các hàm FC cũg thế thôi, còn khi PLC hoạt động, nếu chươg trình có gọi 1 hàm FC nào đó mà trog quá trình download xuốg bị thiếu (như đề ra) thì đèn SF sẽ sáng, báo hiệu error.
Cấu 4 : nếu lỗi xảy ra thì đầu tiên cứ đọc xem nó thôg báo j đã, xem nó là lỗi j thì mới tiếp tục có cách khắc phục. E chưa làm nhiều lắm nhưg thg hay gặp 2 lỗi là : unable copy vs lỗi ko kết nối đc vs PLC. 1 số lỗi nhỏ khác thì cứ lên support của seimens search ra hết, hoặc là nếu các lỗi như unable copy thì e clear/reset luôn con PLC rồi lại đownload xuốg ầm ấm
Mấy câu còn lại thì chưa biết, có lẽ phỉa ngâm cứu thêm một t/g nữa may ra mới biết đc ^^.
A hiếu xem hộ e mấy câu e trả lời trên có đúg đc ý noà ko, sai ở chỗ nào thì gt thêm cho e vs :D
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:29 AM.
