Lỗi kết nối PLC
Máy tính e cài win 7 32bit, khi kết nối vs PLC, có chọn đc PC/PPI nhưg khi download xuốg PLC thì xuất hiện lỗi :
port ko mở được hoặc đag được sử dụng bởi ứng dụng khác
Có anh nào biết cách sửa lỗi này ko chỉ cho e vs.
ảnh bé quá, bạn có đang chạy cái gì liên quan đến truy cấp dữ liệu từ các cổng ra không ?
Ko anh ạh, chỉ có chạy mỗi chươgn trình step 7 cho plc thôi, ko chạy thêm cái j nữa.
mình cũng dùng cáp PC/PPI mua thêm cáp chuyển đổi usb to rs232, cài driver được rồi nó vẫn báo lỗi program.jpg bác nào chỉ dùm
nguyen_nbn
Cảnh cáo bạn, hỏi 1 nội dung ở hai bài, nếu thêm bài số 3 sẽ ban luôn
lequanghop1
kết nối rồi mà không down xuống được, lần đầu mình gặp, hình nhỏ quá không đươc trên đó viết gì.
Cái hình này mà kêu là kết nối rồi sao? thật pro ^^
bạn dùng cổng com kết nối hay dùng chuyển đổi 232 - 485 . nếu đang dùng chuyển đổi bạn có thể bỏ cáp chuyển đổi đi mà cắm trực tiếp cáp kết nối vào com của máy bàn . lần trước mình cũng bị giống bạn nhưng sau đó mình cắm không qua chuyển đổi nên nhận luôn => hỏng cáp chuyển đổi
trison89
Bạn dùng CPU S7 200 loại nào ? Nếu của CN thì phải đổi Location của PC thành Vieetjnam mới kết nối được.
tqh12a1
Lỗi này theo mình cũng từng gặp qua. Bạn click chuột phải My computer -> Manage -> Device manager, sau đo rút sợi cáp PPI ra rồi cắm lại, xem trên màn hình nó hiện là com mấy, mình chắc là com bạn đang ở chế độ (in use), bạn chỉ cần chọn lại com khác rồi khai báo trong phần mềm đúng com bạn chọn là ok thôi.
Sorry vì k có hình ảnh thực tế, bạn hình dung rồi làm nhé! chúc mmắn!
Của mình khi chọn PC/PPI Cable hoặc bất kỳ cái nào nó cứ báo "the 's7onlinx.dll' module could not be started." Tìm mãi mà không có cách sửa
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:53 PM.
