truyền thông giữa CP341-RS422/485 (6ES7 341-1CH02-0AE0) với hệ thống Honeywell
Xin chào,
Mình sử dụng PLC S7-300 dùng Card CP341-RS422/485 (6ES7 341-1CH02-0AE0) để truyền thông với hệ thống của Honeywell theo chuẩn Modbus RTU (Serial Modbus RTU). hệ thống Honeywell củng dùng Modbus RTU.
Với các truyền thông như trên, chúng ta sẽ kết nối trực tiếp với Honeywell hay sẽ dùng bộ chuyển đổi nữa mới có thể truyền thông với nhau được ?
Các bạn support mình với.
thanks,
Thành viên cấp 5
Wow, mừng quá!
Đã nhận email từ diễn đàn rồi.
Cho mình hỏi bạn đã thử được chưa? Mình dùng module CP341 lập trình hoài mà vẫn báo lỗi. Lôi hàm FB80 ra khai báo bị lỗi hoài.
Nếu thành công rồi thì chia sẽ giúp mình với.
Hi anh tomjerry822008,
Anh tom cho em hỏi, card 6ES7 341-1CH02-0AE0 có interface để đấu 2 dây RS485 ( A+ và B-) không ? Vì thiết bị modbus Slave của em dùng 2 dây ( A+ và B-).
Một vấn đề nữa là card 6ES7 341-1CH02-0AE0 có phải mua kèm phần mềm LOAD DRIVER không? Mạng của em dùng theo chuẩn MODBUS RTU.
Em cám ơn!
ngongpro27
Em cám ơn!
Đĩa software cho FM thì đi theo ko cần phải mua nhé.
Dùng s7-200 hoặc s7-1200 làm nhiệm vụ module đọc modbus rồi truyền về S7-300 vừa dễ làm vửa kinh tế,con CP341 vừa mắc khó làm lại cần 1 cái module dongle để chọn làm master hoặc slave
The Following 2 Users Say Thank You to kidsolo1412 For This Useful Post:
chính xác là ko kinh tế giải pháp dùng 1200 hoặc 200 làm module modbus là tốt nhất,người tư vấn thiết kế gud hơn nhau ở những chuyện như thế này
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:28 PM.
