Lập trình cho PLC zen.
Em đang làm quen với PLC zen, cách viết chương trình bằng bàn phím trên mặt máy thì được rồi, tuy nhiên, khi e viết chương trình bằng phần mềm xong , muốn download xuống plc thì lại ko được. Đọc tài liệu thì thấy phải định nút đặt trên phần mềm và trên máy là giống nhau (NODE NO), trên phần mềm thì e đặt bằng 0 rồi, tuy nhiên trên máy thì e lại ko thấy cái mục NODE NO ở đâu cả để đặt. Mong các bác chỉ dẫn
ah.
Cảm ơn các bác nhiều.
mình đang có con này nhưng sợi cáp của nó chuối quá chưa có tiền mua đây
mà phần lập trình bàn phím trên máy mình mới đang học nên gà lắm cậu chia sẻ cho mình chút để học hỏi nha
thân
Ui. E có biết gì đâu. E chỉ làm như theo hướng dẫn của cái quyển tài liệu trên này thôi mà bác,e mới biết mấy lệnh cơ bản thôi mà.hic.
zen là con lập trình đơn giản của omron...khi bạn viết chương trình = phần mềm cho nó xong thì cắm cáp kết nối với máy tính...vào manage của máy tính xem cáp kết nối với con zen là com mấy thì trong chỗ kết nối chọn com đó...xong thì chọn write to zen là đổ chương trình vào con zen thôi.
Bác làm con này chưa vậy? Vấn đề là phần mềm ko kết nối được với con Zen cho dù đã chọn đúng cổng rồi ah. E đọc thấy bảo phải chọn đúng Node No gì đó. Bác nào làm rồi thì
. hic
Zen mới, cáp nạp xịn... mà ko nạp được chương trình. Bực quá các bác ah. Bác nào vào
đi ah.
Kiểm tra lại chương trình của bạn đi nhé
- Zen chỉ cho tối đa 3 tiếp điểm và 1 cuộn coi ( 4 nốt ) trên 1 nework thôi
- nếu báo lỗi gì thì chụp lại và up lên anh em giúp cho
thân
Bạn đã kiểm tra chương trình và chạy mô phỏng chưa? chạy được mô phỏng được là OK thôi.
phanvantuan6
Chương trình em thử test thì có gì đâu, bác có thể nhìn phía trên đó, mô phỏng chạy mà. Vấn đề là ko kết nối được với Zen
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:07 PM.
