Hôm nay thi xong mới ngồi test lại cái code bạn đưa,hjhj có lỗi rồi
Khi gập công tắc GH1 -> tiếp điểm hở-> đèn hết sáng
Khi nhấn close-> chỉ có cửa đóng thôi-> đèn không nhấp nháy được-> vì GH1 nt GH2, mà GH1 lúc này đã hở.-> không đúng với yêu cầu của bài toán.
Bạn xem lại coi có đúng vậy không?
Sao càng coi kỹ thì thấy càng sai, chổ bạn đặt start để set và reset cái M0.0 và M0.1 nó lộn rồi.
chắc sơ ý chưa test, mai tớ test lại xem sao, để fix.
đã test, tớ thấy chương trình bình thường. ai bảo sai nào. để tớ quay video mô phỏng trên pc_simu cho cậu coi nha
mô phỏng đây. bạn coi có đúng không nha
http://youtu.be/99kZq6hq7-8
Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 06-11-2011 lúc 09:09 AM.
Bạn thấy không? lúc cửa đóng đèn không nhấp nháy. khác với yêu cầu bài toán.
Bạn coi lại chổ GH1 và GH2 nt nhau trong code mình thấy khi nhấn GH1 xong nhấn tiếp close thì lúc này GH1 hở ra. mạch đèn hở làm sao nó sáng
pop.ptit
bạn không hiểu phần cứng rồi, còn đèn nó vẫn nháy đó, do mô phỏng nên nó ko chính xác thôi, giờ cửa đóng vào, GH1 tác động đúng không. Di nhiên đèn sẽ ko nháy. vì nó hở ra, nhưng khi bạn ấn close có fai cửa nó sẽ đi ra, nhả thằng GH1 ra không? chằng nhẽ đóng mà GH1 vẫn bị tác động ak ?
Kiến thức phần cứng còn thiếu nhiều quá, coi lại chút coi, code đó là đơn giản thôi mà
pop.ptit
Bài này đơn giản mà bạn chỉ cần chú ý đến các yếu tố là xung tần số 1s và 2 cảm biến giới hạn đó sao cho set và Reset hợp lý là OK.
VD quá trình mở thì set m0: thường mở M0 nối SM05 thường mở và nối đèn, thường mở M0 nối động cơ kéo cửa lên.chạm GH1 (trên) thì RS M0 tương tự với đóng ok
chúc thành công!!
Đúng là mình không rành về cái vụ công tắc hành trình, nhưng mình chạy code trên PLC ở nhà thì không đúng như bạn nói(mình thử trực tiếp trên PLC 224) do mình có mượn bộ thiết bị của trường, bạn có thể giải thích cho mình chổ "ấn close có fai cửa nó sẽ đi ra, nhả thằng GH1 ra không? chằng nhẽ đóng mà GH1 vẫn bị tác động ak ?"
code thì mình đọc được
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:25 AM.
