					S7 1200 không chuyển sang chế độ Run được..!
							Các anh giúp dùm em với, em kết nối S7 1214c với TIA ok, down chương trinh xuống được, nhưng khi bấm Run cho PLC chạy thì ko được.PLC cứ báo đang ở chế độ Stop đèn Run/Stop thì nhấp nháy.
KIểm tra thử các chức năng Flash Light và Reset memory thi ok.
							bạn kiểm tra lại chương trình xem đúng hết chưa có sai sót không? sau khi mọi việc ok bạn down load xuống khi gần xong nó nổi lên bảng bạn chọn mục start all thế là ok plc sẽ chạy ngay thôi.
							Cám ơn bạn, mình đang thử nên mình down chương trình trống vào PLC, khi hiện bảng có mục Start all mình chọn vào đó và bấm Finish nhưng đèn Run/Stop PLC chỉ náy thôi rồi vẫn ở chế độ Stop. Không biết là mình có cần config gi nữa không.
Mong bạn giúp.
							bạn có thể quay đoạn video của bạn đang làm gửi lên tôi xem ,tôi trị cho ,chứ nói không khó biết lắm.
(bạn có thể dùng phần mếm CamStudio để quay phim màn hình)
							bạn đưa cái project lên để mình xem dc ko,có thể là do cấu hình phần cứng
							đây là video em quay lại mong các anh giúp
							Mọi người cho em hỏi khi PLC S7 1200 bị stop thì có cách nào RUN mà không cần kết nối với TIA không?
Và các nguyên nhân mà PLC s7 1200 có thể bị stop trong quá trình hoạt động?
Hiện tại là khách hàng báo với em là PLC bị chuyển sang chế độ stop mặc dù trước đó hoạt động bình thường, em chẳng hiểu nguyên nhân sao nữa. Mọi người
Thanks!
						Lần sửa cuối bởi qdungctu, ngày 12-19-2012 lúc 07:12 AM.
qdungctu
Thanks!
 Code ai viết, xem được code không, có lẽ lập trình tự động stop PLC khi gặp lỗi nào đó
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:04 PM.
