Tìm hiểu lỗi ở biến tần
Mình đang sử dụng đầu vào số của biến tần để điều khiển biến tần qua PLC : Start, Stop, đảo chiều
Trong quá trình hoạt động thì nhiều khi, mặc dù có tín hiệu Start từ PLC, mà biến tần vẫn không Start.
Các anh đã từng gặp lỗi này chưa ạ ?
tranvietthanhanh
"Bạn đã tìm hiểu lỗi " được chưa dzậy? Lỗi này nghe chừng nghiêm trọng lắm, chắc là chưa ai gặp đâu. Cám ơn vì câu hỏi rất chất của bạn, không những có tính kĩ thuật mà còn có mang tính giải trí nữa.
newbie
Em đang rất nghiêm túc.
Em mới làm vấn đề này nên còn nhiều thắc mắc " giải trí" như vậy.
Anh có thể giải thích cho em một chút không ?
nếu nhiều khi bị, như vậy là có lúc vẫn chạy phải không? cái lỗi này thì hơi lạ, bạn kiểm tra tiếp xúc của các dây tín hiệu xem sao
mà hình hiển thị tần số của bạn lên bao nhiêu ?, rồi bạn có chỉnh thông số điều khiển biến tần chạy bằng terminal chưa?
Em đã kiểm tra phần tiếp xúc của các dây dẫn tín hiệu vẫn ổn.
Phần hiển thị tần số thì vẫn phụ thuộc vào tín hiệu điều khiển. Em chưa biết phải chỉnh biến tần chạy bằng terminal như thế nào, anh ah.
Em thấy khi Start , Stop biến tần liên tục thì sẽ có hiện tượng mất điều khiển như vậy; còn khi giữa Start , Stop cách nhau một khoảng thời gian đủ lớn thì vẫn đảm bảo điều khiển.
Rất mong được các anh giúp đỡ.
Cách thức bạn tăng tốc hay giảm tốc động cơ như thế nào ???
Em chỉ dùng một tín hiệu áp cố định cấp tới biến tần, từ đầu ra tương tự của PLC.
Khi cần dừng biến tần thì em cho tín hiệu tới BT này bằng 0 và thêm cả tín hiệu Stop tới biến tần từ đầu ra số của PLC.
tranvietthanhanh
Nhiều bác sĩ chuẩn đoán quá ^^.Vậy cho hỏi biến tần bạn xài là loại nào?
kidsolo1412
Biến tần của em là của hãng Delorenzo, anh ah.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:38 AM.
