có cái manual ko post lên cho mọi người giup
Phan Minh Hiếu.
C. 0979 435 350
E. Hidden Content
biến tần của bạn có bị báo lỗi không? nếu báo lỗi thì cần tra lỗi tại manual còn không thì ko có gì phải quá lo lắng. bạn thử kiểm tra chế độ cài đặt cho chạy tại chỗ hay chạy từ xa. từ từ từng bước.
mình cũng đang dính em biến tần omron khi cài đặt chế độ lo/re thì tự nhiên cứa báo lỗi Frn. mong các Pro cho tôi biết lỗi này là lỗi gì? nguyên nhân và cách khắc phục lỗi này như thế nào. xin cám ơn![]()
Cái anh đang điều khiển là thông qua terminal đấy.Mình đang sử dụng đầu vào số của biến tần để điều khiển biến tần qua PLC
Em vẫn chưa hiểu là khi anh cho khởi động rồi dừng lập tức thì nó không chạy hay là anh cho cho khởi động rồi dừng một cách liên tục thì sau này khởi động lại nó không chạy?
Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học !
Hệ thống của bạn điều khiển gì vậy? Trước kia, mình cũng gặp trường hợp này, đây là do khi bạn từ trạng thái start rồi stop ngay thì năng lượng từ động cơ sẽ xả không kịp và trả về ngược lại biến tần, làm biến tần báo lỗi. Có 2 cách xử lý, hoặc là bạn đặt thời gian ramp down tăng lên, 2 là bạn phải mắc thêm điện trở xả. Chào bạn nhé
Nếu bạn điều khiển chế độ Terminal 2 wire thì việc Start/Stop chỉ cần 1 ngõ vào là đủ, đóng thì RUN, nhả ra thì STOP.
Còn bạn điều khiển chế độ Terminal 3 wire thì Start/Stop fải dùng tới 2 ngõ vào, 1 thường đóng (STOP) và 1 thường hở (START)
Bạn có 2 tín hiệu Start/Stop riêng biệt vậy chắc là chạy 3 dây rồi đúng ko. Bạn thử chuyển sang chạy 2 dây rồi thử nối tắt 2 ngõ vào tác động chạy liên tục thử xem sao nhé, tách PLC ra...thử trước, nếu ok thì gắn lại như cũ. Chúc bạn thành công
em có 1 con biến tần G120 bao gồm powermodule PM240(6SL3224-0BE21
-5UA0) control unit CU240E-2 DP(6SL3244-0BB12
-1PA1) BASIC OPERATOR PANEL (BOP-2) kết nối vào mạng profibus vì hiện tại công ty đang muốn làm dự phòng cho biến tần nên có mua 1 powermodul pm240 cùng mã với con trên nhưng khi thay thế vào con cũ thì bi trường hợp biến tần báo lỗi F00064
khi em tra mã lỗi thì nó báo là file trong MMC card không đúng vớí bộ control unit(theo khả năng dịch của em) vì vậy biến tần ko chạy dcj
nguyên văn bản lỗi F00064:
F00064 Drive attempted to do an automatic clone during startup
Reaction: OFF 2
Acknowledge: refer to section 3.1
Cause: No Clone00.bin File in the correct directory /USER/SINAMICS/DATA.
Remedy: If a automatic clone is required:
- Insert MMC with correct File anc power cycle.
If no automatic clone is required:
- Remove MMC if not needed and power cycle.
- Reset P8458 = 0 and power cycle.
khi so sánh bộ power module thì em thấy khác chỗ version
con cũ là version bo1
con mới là do2xxxgif đấy
mò 2 ngày rồi mà vẫn bị lỗi bí qua lên hỏi diễn đàn có ai giúp dcj em ko
