buihoannute
có tài liệu về FM351 không anh ? anh giúp đỡ em về cái đó với
Mình có post tài liệu ngay từ đầu chủ đều rồi.Mấy cái module FM của siemens hầu hết người ta đều cung cấp cho mình 1 cái đĩa thư viện,bạn sẽ cài đĩa này vô để lấy thư viện mà dùng,trong đó luôn có file getting start hướng dẫn rất chi tiết,lúc đầu tiếp cận thì đọc getting start là hợp lí nhất.
Đề tài này khá hay nhưng ứng dụng trong thực tế là gì vậy bác?
anh Hung da tim hieu duoc nhieu ve modun nay chua anh chi em voi!
anhcdt43
Module nầy chuyên dùng có các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao và đáp ứng nhanh như trong các máy dập,mắt cắt quay đồng bộ(cắt động,nghĩa là dao cắt và nguyên liệu được cắt luôn chuyển động).Tùy thuộc và FM351-3-4 mà tần số phát xung và số lượng kênh phát xung sẽ khác nhau.Nếu ứng dụng bộ phát xung này kết hợp với bộ đếm xung tốc độ cao FM350,thì sẽ giải quyết được những bài toán truyền động hệ thống rất rắc rối như dây chuyển 7 điểm trong nhà máy giấy...
anhcdt43
anh co the lap trinh 1 vi du cu the duoc khong ạ,ve phan lap trinh dieu khien cua modun nay ay ạ
anh Hưng oi,modun này có thể sử dụng để điều khiển bám tốc độ của 2 động cơ không ạ
trieuca_tn
Điều khiển bám tốc độ nên dùng phuơng pháp khác,tùy theo kiểu bám,ví dụ như muốn bám hoàn toàn thì bạn chỉ cần lấy tín hiệu encoder từ động cơ thứ nhất để dưa vào bộ đếm xung tốc độ cao của biến tần(mua thêm card rời),sau đó cấu hình biến tần chạy theo chế độ encoder reference và 1 số thông số khác như tỷ lệ truyền (1:1 nếu muốn giống nhau)...
Nếu dùng cách bám 1 cách lịnh hoạt,ví dụ động cơ thứ 1 quay từ góc 90 đến 270 độ thì cho động cơ quay 1 khoảng cách nào đó thì có thể sự dụng bộ FM351 này,và tất nhiên bạn cần thêm 1 module FM350 hay sử dụng dòng CPU Compact để đọc xung.
vâng em thanks anh nhiều!
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:19 PM.
