Import - Export tags trong Intouch Scada.
Chào các bác.
Tags trong intouch được quản lí theo cụm. Nhưng các tags này lại không hiển thị rõ ràng địa chỉ tương ứng trong PLC để dễ lập trình. Vì vậy, khi sử dụng Intouch chúng ta thường Import và export bảng tags để nhanh chống trong thao tác. Trong intouch có 1 công cụ là S7DASTAG để import các tác khi sử dụng lập trình với PLC S7 của Siemens. Mình share với các bác nào đang cần phần mềm S7DASTAG, đọc các file dưới dạng .SEQ :
Link :http://www.mediafire.com/?fbwe66orbaxngoc
Còn nếu muốn export các tags trong chương trình intouch để có thể import vào Step7 thì làm thế nào vậy ? Bác nào biết chỉ mình với.
dohung
Chào các bác.
Không hiển thị là sao bạn,mình thấy nó hiện ra hết các địa chỉ mà
Thực ra nếu làm với các dự án lớn nên tạo các tag name trong file excel,sau đó viết macro để tạo file csv và file import vào S7, vậy sẽ nhanh và không thiếu xót
Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
Gm:
Xưa giờ mình làm nó không hiển thị địa chỉ ( mình đang nói xem ở trong Tagname Directory ---> Select ).
Còn đưa tags từ bên ngoài vào thì mình đã biết, thanks bạn.
Còn về cách export các tags trong Intouch ra 1 files khác làm như thế nào nhỉ ? Bạn có thể hướng dẫn mình được chứ ?
Mechatronic_Hieu
Export thì bạn dùng chức năng DB Dump nha bạn, nó sẽ export ra file .svc, bạn có thể dùng excel để mở. Còn dùng chức năng này thế nào thì bạn vào và search: DB Dump
Gm:
Thanks bạn. Mình export đuợc rồi.
Mechatronic_Hieu
và search: DB Dump
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:53 AM.
