Cách tạo 1 lưu đồ thuật toán lập trình PLC
Có anh em nào có kinh nghiệm lập trình, vẽ lưu đồ chia sẽ với? hay có tài liệu nào hay về cách thiết lập 1 lưu đồ trước khi lập trình không?
Mình nghỉ phần này khá hay trước khi viết code cho PLC.
pop.ptit
Cái này cũng đơn giản thôi mà, nhưng theo tôi, lưu đồ hợp với lập trình STL. bạn có thể tham khảo ngôn ngữ Grap của S7 300, nó là 1 dạng lưu đồ cho PLC đó. Sang luồng S7 300, có bài nói về Grap rồi đó
Nếu bạn muốn nói đến graph hay hi-graph thì bạn có thể tham khảo tại đây:
http://plcvietnam.com.vn/showthread....ighlight=graph
Còn nếu bạn muốn nói đến giải thuật để viết 1 bài toán thì có lẽ làm nhiều thì kinh nghiệm sẽ giúp bạn điều đó.
Mình đang học S7-200 việc xác định hướng giải 1 bài toán hơi khó khăn cho dù mình biết nhiều về lệnh, nên mình muốn có 1 hướng nào đó để giải quyết bài toán nhanh hơn
pop.ptit
vấn đề là thuật toán lập trình của bạn còn yếu nên việc xác định đường đi chưa có. Bạn nên tìm hiểu lại hệ thống và yêu cầu lập trình và xác định các yếu tố để xử lý tốt chứ tập lệnh không là gì cả nếu không có thuật toán điều khiển.
plcvietnam
Muốn vậy thì phải đọc tài liệu nào trước, vì thầy dạy trên trường chỉ viết code không thôi à,không có dạy định hướng để viết code
Dĩ nhiên là như thế rồi ? Bạn phải đọc tài liệu, rồi viết lưu đồ, đưa lên mọi người góp ý cho, oke ?
Thanks mọi người đã góp ý kiến
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:18 PM.
