daiphongsk
ý của bạn thoigianranh là dùng analog output của biến tần để phản hồi về PLC đó
bạn hiểu ý rồi đó!
- Sẳn tìm câu trả lời ai đã làm qua cho xin giải đáp
- Khi biến tần có ngõ ra như Analog Out thì tốc độ Motor quay trước sau đó Inverter mới cho Analog Out tương ứng hoặc ngược lại?
thoigianranh
bạn hiểu ý rồi đó!
Nếu làm vậy thì ko có được tốc độ thực của động cơ vì biến tần xuất ra analog out chỉ dựa vào giá trị tần số hiện hành trên biến tần.Như vậy không còn ý nghĩa ổn định tốc độ động cơ nữa
Bạn dùng chức năng Sensorless vector contrl trong Stater lúc cấu hình thì ko cần dùng encode. Hàm này siemens hổ trợ sẵng chỉ cần thế là được rồi. Cái này độ chính xác chỉ tương đối. Ko bằng dùng encode
thoigianranh
- Mình có đề bài dùng biến tần ổn định tốc độ động cơ mà không dùng encoder
- Phần cứng MM420 hay MM440, PLC S7-200 hoặc S7-1200, Modul Analog In, Modul Analog Out
- Xin các bác cùng thảo luận và cho ý kiến?
- Điều kiện 1: Nếu motor quay 1440rpm cho ra là 20mA và Motor quay 20rpm cho ra 5mA. Trong điều kiện không tải
- Điều kiện 2: Nếu motor quay 12000rpm (bị kéo tải, không phải cài đặt giàm tốc)thì biến tần còn xuất dòng output = 20mA hay tuột xuống tương ứng tuyến tính? Tức là dòng theo tốc hay tốc theo dòng? - Mình đang thắc mắc ở điều kiện 2 ?
- Cám ơn
Thấy các bro trả lời nhiều với đề tài này nhưng trước đây mình cũng có thấy máy nhập cũng chơi cái vụ này. Nhưng chả biết nó chạy ra sao?
- Cuối cùng là không biết cái nào trước cái nào bám theo sau nhỉ ??
- inverter cho motor đạt tốc độ, sau đó xuất ra out analog, hay xuất ra out analog trước, rồi Inverter cho motor đạt tốc độ sau.??
- Từ đó mới có cơ sở lập trình chứ ??
+ Theo mình thì Inverter cho tốc độ trước và out sau: chưa kiểm chứng? Vì chưa có đồ thực, chưa thấy tài liệu nói về nó.
+ Mình sẽ sớm test thử giùm cho. Thiết bị phần cứng thì có sẵn. Chưa có thì giờ test cho biết
+ Giống như dùng encoder phản hồi, thì dựa vào xung xuất trước trả về PLC rồi chương trình mới quyết định cho Inverter chạy nhanh lên hay giàm xuống .
Chúc vui
Cám ơn anh nhiều
- Mong Bác test sớm, em chỉ cần ổn định tốc độ tương đối thôi
- Bro nào có tài liệu gốc cho MM420 bản Enghlis cho em xin. Bản tiếng Việt thiếu nhiều quá. Em đang cần chỉnh thêm 1 thông số P nào để chỉnh tần số sóng mang. Để chống nhiểu, giảm tiếng rít tần số cao khi motor đang chạy. Thanks
daiphongsk
Bác này thầy bói chính tông
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:49 AM.
