Biến tần Siemens 420 và 440 giao tiếp với PLC Siemens
- Mình có đề bài dùng biến tần ổn định tốc độ động cơ mà không dùng encoder
- Phần cứng MM420 hay MM440, PLC S7-200 hoặc S7-1200, Modul Analog In, Modul Analog Out
- Xin các bác cùng thảo luận và cho ý kiến?
- Điều kiện 1: Nếu motor quay 1440rpm cho ra là 20mA và Motor quay 20rpm cho ra 5mA. Trong điều kiện không tải
- Điều kiện 2: Nếu motor quay 12000rpm (bị kéo tải, không phải cài đặt giàm tốc)thì biến tần còn xuất dòng output = 20mA hay tuột xuống tương ứng tuyến tính? Tức là dòng theo tốc hay tốc theo dòng? - Mình đang thắc mắc ở điều kiện 2 ?
- Cám ơn
nếu không dùng encoder thì fai dùng máy phát tốc, chứ làm sao được, chứ bạn lấy đâu ra tín hiệu tương ứng với tốc độ kia
Em chưa cho thiết bị thực tế để kiểm chứng? Nhưng đề tài này là do thầy em giao cho nên bắt đầu tìm hiểu
- Cái thắc mắc tìm lời giải đầu tiên nhắc lại:
Tức là dòng theo tốc hay tốc theo dòng? khi motor đang chạy muốn chạy 1200rpm
thế thì fai có máy phát tốc gắn vào trục động cơ em à, thì mới xác định đúng được tốc độ phản hổi về.
Anh có thể nói rỏ là gắn thêm máy phát tốc, cụ thể gồm phần cứng nào? Tên thiết bị đó ngoài thị trường? Giải pháp tiếp theo để kết nối vào PLC?
nó chính là máy phát điện thôi, em gắn vào trục động cơ, động cơ quay thì nó sẽ phát ra dòng điện, cái đó em đấu nối vào đầu in analog của PLC là đọc được về, tùy dòng điện hay điện áp là do em chọn
Cám ơn anh đã đưa giải pháp
Nhưng theo đề bài và có hỏi qua thầy rồi không cho lắp thêm máy phát điện, phát xung, encoder
Chỉ có PLC + Analog In/Out + Inverter + Programe code
thế chịu, nếu ko dùng máy phát tốc thì phản hổi cái analog về kiểu gì được ????? chả để làm gì cả
ý của bạn thoigianranh là dùng analog output của biến tần để phản hồi về PLC đó
Phan Minh Hiếu.
C.
0979 435 350
E.
daiphongsk
À , tại bạn ấy hỏi cho cả 420, theo tôi biết 440 mới có chức năng control output
bạn tìm hiểu thông số cài đặt của P0771 và P0778 nhé
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:57 PM.
