panaso
Mình còn dư nguyên 1 board nguồn hehe
Hehe board của 224XP DC luôn à anh.Giá cả thế nào nhỉ
ncrazy
^_^ nếu không có cầu chì thì lấy cọng dây đồng mảnh thôi nhé, không thì tháo cái ổ cắm nguồn ra, lấy cầu chì của nó sài đỡ, lấy cọng dày thì ^_^
dĩ nhiên = sợi tóc thui anh, VN sáng tạo mà hé hé
kidsolo1412
Haiz nổ 1 phát mà hư cả 3 board.Board nguồn nổ cầu chì chết thêm 2 con linh tinh gì.Board công suất chảy dây nguồn.Board trên cùng chết con L29..D 8 chân,và không biết còn chết con gì nữa.
Làm xong được cái board công suất test ok.Còn 2 cái kia tạm vứt xó
- Như vậy là bị ngắn mạch con IC công suất nào rồi hoặc chập sau cầu chì mới có hiện tượng này, chứ chạy full tải còn lâu mới nổ tè le. Không giải quyết cốt lõi và tìm nguyên nhân cho dù thay 1000 con cầu chì thì nổ vẩn nổ thay cho tiếng pháo xuân 2013
- Mình cũng thường thay tạm những cầu chì khi đang bí chưa có cái thay liền cho máy chạy tạm bằng cách chịu khó tính toán 1 chút khi biết chắc ăn là phần mạch vẫn ổn, không bao giờ mình dám phang đại cọng đồng nào cỡ cọng tóc thay cho cầu chì 10A ???? !!!!
- Đầu tiên trong tay phải có panme đo đường kính dây
- Từ con cầu chì cần Amper yêu cầu tính ra dây như sau:
+ Chọn: dòng chảy, đứt , nổ..... trong 1s của dây đồng là 150A/mm² ----> 180A/mm², muốn nổ nhanh khoảng 0,1s thì chọn cao lên khoảng 260A/mm² ---> 320A/mm²
+ Tính: Giả sử chọn 180A/mm² ta cần cầu chì thay thế là: 13,15A. Vậy S= 13,15(A)/180(A/mm²) = 0,07305(mm²)
====> đường kính dây đồng tương đương 0,3mm cho 13,15A là nổ Fuse bằng dây đồng với thời gian 800ms tới 1000ms .
+ Test: lấy dây đồng đường kính 0,3mm nối // 2 cái bàn ủi 5A, coi có đứt không? Đầu tiên nối 1 bàn ủi , không đứt dây dẫn, nối // cái thứ hai là bùm ngay. Vậy là yên tâm sài tiếp với bài tính trên
PS: Oa oa đấu giá xác cái con 224XP không ? Mình ra giá khởi điểm là 100K đem về dùng nghiên cứu tử thi. He he
aubaoquoc
Em biết vấn đề cốt lõi của nó là tại sao rồi.Vấn đề là PLC là DC/DC/DC còn nguồn cấp vào là 220VAC
PS:Hàng này của trường nền không đấu giá đc
kidsolo1412
- Ủa có hàng S7-200 DC/DC/DC mà nguồn cấp là 220V nhỉ ??
PS: Đang cần xác 1 con EM235 có việc riêng ai có hú minh nhe, nổ banh xác càng hay, nhưng ngoại hình còn đầy đủ dể coi là OK
aubaoquoc
DC/DC/DC mà xài nguồn 220VAC thế mới có chuyện.
Tính lấy em235 làm kế ve sầu thoát xác à anh
Mọi người trao đổi vui quá. Mình cũng góp vui một chuyện tương tự.
Ngày trước có nhận một con S7-200 DC/DC/DC , Con này khi nhận vào vẫn sáng đèn nhưng em nó bị tắm rượu vodka. Lúc mang vào phòng để thử, đầu óc rơi vào trạng thái đỉnh cao của tu luyện, cấp luôn nguồn 220VAC vào.
Kết quả hỏng hết linh kiện phần nguồn và chết luôn em CPU.
May mà còn một board CPU bị lỗi để ghép 2 thằng vào 1.
Loại S7-200 DC có một loạt linh kiện bảo vệ nguồn và khống chế điện áp. Do không có hàng thay thế nên mình thay tạm 1 số con cần, còn lại cho đi thông qua luôn, kết quả chạy được nhưng khi mở nguồn tắt nguồn là đèn input phải chớp một cái ( giống hiện tượng phóng điện của cuộn cảm )
quynhnb
Người ta nói nhất vạn không bằng vạn nhất.Bình thường cầm cục 224 lên thấy nhẹ tay là biết DC rồi.Hôm đó đang bực mình sinh viên lấy cục PLC làm nguồn 24 sửa cái HMI cắm thẳng 220V vào làm 1 cái bốp bốc khói toe luôn từ nguồn tới công suất tới cả board trên cùng
Con của bác có trên thị trường, giá khoảng 10k/con
nhưng có thể là 10A, 15A, 20A
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:24 PM.
