kết nối PLC Omron CPM1A với laptop
Bác nào làm rồi cho em hỏi với. Em muốn kết nối con PLC Omron CPM1A với cái máy tính xách tay nhưng không thể kết nối được(em có cáp kết nối của Omron CIF01 với một cái cáp usb to com). em kết nối với máy tính cây thì ok! mong các bác giúp đỡ!
cắm vào nhận cổng com rồi mà anh, em chuột phải manage/Device manager/com ports nó hiện ra com 4 rồi.
thientai007
Win gì vậy bạn. Thông thường mình cũng bị khi xài com và dùng sợi dây chuyển đổi là toàn bị. Bạn thử dùng USB xem thế nào.
Win XP anh ơi, thử USB là sao hả anh? tại con PLC của em ở Hiện trường em không thể bê bộ máy tính bàn ra đó đc.
thientai007
Mình đã gặp trường hợp tương tự như bạn, ko bt bạn kết nối PLC CPM1A vơi laptop ntn, và nó báo lổi gì.
Thường thì mình hay bấm vào biểu tượng Direct Online để online chương trình PLC.
nếu ko đc thì bạn tạo Project mới với PLC giống PLC cần online,
trong phần network type chọn toolbus, setting chọn cổng com ảo laptop đã nhận
sau đó bấm vào biểu tượng work online sau đó trên thanh công cụ vào PLC -> transfer -> from PLC
chúc thành công
Phan Minh Hiếu.
C.
0979 435 350
E.
còn ko được nữa thì mua cap có đâu 21 chân và một đầu com và mua thêm sợi rs232 về cài driver kết nối driect online dảm bảo ok mình đã làm tren wxp va win 7 ok chúc bạn thang công
[QUOTE=tran_hieu0983;29844]Tức là kiếm đâu sợi dây nạp USB chứ không phải kiểu COM xem nó thế nào. Bên mình bị hoài ah. Xài usb ok còn chuyển qua COM thì bị lỗi thế mới bực chứ trong khi nó vẫn nhận là (COM3, COM4...) còn xài USB thì vô tư
Chúc bạn may mắn.[/QUOT
Thế mới chán chứ. Em lại có những 2 cái Com, USB không biết đắt không bác?
thay hieu giải thich giúp em doan chương trình nay với MSKS 100 #1 VÀ MSKS 110 #0 EM đọc
mà khó hiểu quá
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:49 PM.
