mình cân mô phỏng CPM2A là không có trong phần mềm CX-simulator thì phải làm sao các bạn?
buivanlong
không có thì đành vậy chứ sao nửa.còn muốn thì mua 1 con về test là ngon nhất
[QUOTE=thientai007;29848]
Tức là kiếm đâu sợi dây nạp USB chứ không phải kiểu COM xem nó thế nào. Bên mình bị hoài ah. Xài usb ok còn chuyển qua COM thì bị lỗi thế mới bực chứ trong khi nó vẫn nhận là (COM3, COM4...) còn xài USB thì vô tư
Chúc bạn may mắn.[/QUOT
Thế mới chán chứ. Em lại có những 2 cái Com, USB không biết đắt không bác?
Đâu phải vất vả thế nhỉ? Bạn vào Device manager/Port(Com & LPT)/chọn cáp đã cài Driver/ Properties/Port setting/Advance rồi đổi số thứ tự cổng Com đã mặc định khi cài Driver thành Com1, thêm dây cáp kết nối PLC đến PC(C200hs-cn220-eu hoặc tự chế mất 20k) là OK. Mình đã làm việc với nhiều loại USB to Com rồi tất cả đều hoạt động tốt. Đôi điều chia sẻ cùng bạn. Chúc may mắn.
Lần sửa cuối bởi phanvantuan6, ngày 01-19-2013 lúc 05:38 AM.
TUANLT
Thành viên cấp 6
thientai007
cắm vào nhận cổng com rồi mà anh, em chuột phải manage/Device manager/com ports nó hiện ra com 4 rồi.
Nhận là một chuyện, chạy là chuyện khác.
Win gì vậy bạn. Thông thường mình cũng bị khi xài com và dùng sợi dây chuyển đổi là toàn bị. Bạn thử dùng USB xem thế nào.
Chạy là một chuyện, chạy ổn định là chuyện khác Hiếu ui.
@: Thừơng anh em hay mua cáp chuyển USB-->COM loại giá rẻ (có loại bèo nhèo 45-50k, ra mấy cửa hàng bán máy tính như Phong Vũ, Hoàn Long thì cao hơn chút khoảng 200k) nên hên xui mà thấy xui nhiều hơn hên.
Nếu muốn ổn định thì phải dùng cáp tốt chút, loại có mạch chống nhiễu để chạy ổn định. zippo đã từng trả giá khi đi từ HCM xuống KCN Phú Mỹ (BR-VT) mà lại phải chạy xe máy về HCM (cũng may là không đi 4 bánh, tiền xăng đủ mua cáp xịn luôn). Nhưng quan trọng là uy tín với khách hàng. Ngừoi ta sắp xếp kế hoạch sản xuất để dừng máy cho mình làm mà vì ... vì SỢI CÁP.
Còn không thì thientai007 dùng sợi USB-CIF02 là pro nhất, chú ý có loại rẻ tiền cũng hên xui nha
Tel: 0989.999973
zippopham
Em từng bị sợi cáp USB to COM làm cho sây sẩm mặt mày suýt nữa là không bảo vệ luận văn được.
Em mua cáp ở Phong Vũ cứ nghĩ nó mắc tiền thì tốt, cài driver nhận com ok nhưng khi kết nói với PLC lại không được. Rồi lúc được thì đang load chương trình lại báo lỗi kết nối. Hôm sau vào trường ghé Nhật Tảo mua bừa cái cáp rẻ bèo về lại không bị sao.
Hay là cái PC của em là China nên phải xài China nhỉ?
Kinh nghiệm ra trường đi làm là phải hàng xịn, chính hãng.
Thành viên cấp 6
vuphong
Cỡ Taiwan, China hay Korea mà loại xịn là quá okei roài. Bên mình có cung cấp những loại này. Cáp có mạch chống nhiễu, giao tiếp tốt và ổn định, bảo hành 12 tháng chứ không phải như Phong Vũ hay mấy cửa hàng tin học là bao xài 3 ngày
Tel: 0989.999973
zippopham
sắp tới phải qua bác zippopham mua mấy cái cáp USB cho ổn điịnh thôi. Nay máy chuyển qua W8 tới nơi rồi mình cũng bỏ dần COM thôi. Mà không biết khi nào thì lại bỏ USB 2.0 chuyển qua USB 3.0 nữa đây? Haizzzzzzz
vuphong
Chưa chắc! Gặp con PLC hoặc HMI báo lỗi về phần nguồn chẳng hạn, đút sợi nào chết sợi đó.xịn đến mấy cũng đứt.
Thành viên cấp 6
phanvantuan6
Nói như bro này thì có mua cái nón bảo hiểm của mấy hãng làm cho các tay đua xe chuyên nghiệp mà gặp con xe container thì 6 tấm là chắc
@vuphong: WIN8 là chưa có driver đâu đấy
Tel: 0989.999973
Để nối laptop với CPM1A bạn cần cáp USB- COM , 1 cáp 232 và cái adapter CPM1-CIF01.
USB-COM và CIFF01 thôi là không đủ.
Vụ này tôi làm hoài rồi. Có 1 cách khác là dùng 1 cáp USB-COM và 1 sợi cáp cắm thẳng vào CPM1A ( không cần CIF01) vẫn dùng được ( nhưng có vẻ không ổn định bằng cách trên).
Chúc vui
thientai007
Bác nào làm rồi cho em hỏi với. Em muốn kết nối con PLC Omron CPM1A với cái máy tính xách tay nhưng không thể kết nối được(em có cáp kết nối của Omron CIF01 với một cái cáp usb to com). em kết nối với máy tính cây thì ok! mong các bác giúp đỡ!
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:58 AM.
