HMI của Delta
Các bro ơi giúp e vụ này với!!! Chẳng là e đang làm 1 hệ thống tự động có dùng PLC và HMI của Delta cho 1 công ty. Họ có 1 con HMI AS57BSTD đang sử dụng (kết nối với 1 con PLC của Omron) và bảo e dùng luôn con HMI đó. Nhưng khi e upload ctrinh mới của e lên HMI thì nó đòi pass, e đã thử các pass mặc định rồi nhưng ko được, mấy ông ở cty cũng ko nhớ pass lun ( mà cái HMI này ngày trước do mấy thằng Tàu khựa nó viết ạ). Bi giờ ko có pass thì e chịu chết rùi, các pác có bit cách nào để upload dc ctrinh mới lên ko ạ, e cảm ơn nhìu lắm... @@
Cộng tác viên
PhucADI
Thường thì Tàu khựa viết luôn có pass. Bạn đã thử sử dụng LAPTOP của bạn force download 1 chương trình mới xuống HMI chưa.Nếu vẫn không được mà nó vẫn đòi pass. Thử vô trong bios của HMI và format xem có được ko nếu vẫn ko được Thử UP lại firmware cho HMI. Hic còn vẫn ko được Bạn đi mua cái mới giống thế và viết lại giao điện HMI cho nó nhanh.
Thành viên cấp 6
PhucADI
Sao lại nhầm giữa Download và Upload vậy
Email:
Tel: 0989.999973
Cung cấp, thay thế tấm cảm ứng và LCD các loại màn hình
Cung cấp PLC: Mitsubishi, Siemens, Delta, Vigor, Xinje, Omron, Panasonic (Nais), ...
Cung cấp HMI Samkoon, Fuji Hakko, Proface, Hitech, Weintek, Mitsubishi, Siemens, Delta, Xinje, ...
Đọc password các loại PLC và HMI
Thank các pác đã góp ý nha. E vật vã cả ngày nay rùi cũng ko tài nào down chương trình mới xuông dc ( hehe thank pác zippo đã chỉnh lại cho e khái niệm up/download nhé). E lôi được cái chương trình cũ của nó ra rùi (e cắm usb vô HMI rùi copy sang), nhưng copy từ usb sang HMI thì đành chịu...@@. Em xài ScreenEditor của Delta để viết ct cho HMI, em ngâm kiu' tài liệu thì được biết mún nạp ct cho HMI có 2 cách là qua kết nối trực tiếp từ PC-HMI qua RS232 hoặc 485,422 và qua USB. Khi em mô phỏng Online ( kiểu mô phỏng này phải kết nối được với HMI thật) thì mô phỏng được (tức là cáp nối ko vấn đề gì). Nhưng khi em thực hiện download ct thì nó cứ đơ ra, chờ dài cổ cũng ko thấy gì khá hơn....@@...E thử hết các port trên lap cũng ko được. Sau đó e chuyển sang dùng USB. format trên máy tính cũng ko có tác dụng gì bác dinhtran123 ạ ( trong tài liệu có nói phải format trên HMI thì mới đồng bộ dữ liệu được, nhưng khốn nỗi e tìm trong HMI ko có chức năng Format mà chỉ có Encrypt thui...)...Nói túm lại là nó...ko down được ct mới xuống
...Có bro nào bit phá pass HMI ko zây, ra tay giùm e với????
Xem lại dây Download. Một số loại dây mua ngoài chợ không có chống nhiễu nên hay bị treo khi thực hiện Download. Nếu không được thì mang qua văn phòng bên mình để được hỗ trợ.
PhucADI
bạn đọc manual của nó xem thường mấy cái HMI có mấy cái công tắc gạt bạn đọc manual và nhìn xung quanh HMI xem có vị trí nào đó có thể cho mình gạt để trở về mặc định đó.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:29 AM.
