Cần tư vấn kỹ thuật cho MM430
Chào các Huynh
Các Huynh cho em hỏi Inverter MM430 và MM440 có thể cấp nguồn DC để điều khiển motor được không? Nếu được thì phải cấu hình, kết nối như thế nào? Hiện dây chuyền bên em đã có sẵn nguồn DC cấp cho các inverter dòng simovert 6se70. EM muốn dùng nguồn DC này để cấp cho MM430 và MM440 để tiếp kiệm điện.
Thanks.
Nguồn DC đáng bao nhiêu đâu ma phải tiết kiệm hả bạn,
thachhp
Huynh không hiểu ý em rồi. hệ thống motor bên em làm việc ở 2 chế độ, 1 số làm việc ở chế độ máy phát, 1 số làm việc ở chế độ động cơ. nên sử dụng hệ thống DC bus rất tiết kiệm điện. Em muốn cùng nguồn DC để cấp nguồn cho MM430 cũng vì lý do đó.
Các Huynh nào có kinh nghiệm vào hỗ trợ em với.
tdquang.hui
Tùy thuộc vào dòng biến tần có cấp DC bus vào được hay ko? ko phải dòng biến tần nào cũng cấp điện áp DC vào được, phụ thuộc vào cấu tạo phần cứng (relay bypass và điện trở sạc) của biến tần.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:05 PM.
