trong thach
các bác cho em hỏi chút: lệnh SHRB trong S7200 có mô phỏng được ko? nếu được chỉ dùm em với. cảm ơn mọi người nhiều
Lệnh này bạn phải dùng PLC thật để load chương trình xuống chạy thử. Trên phần mềm Sim S7 200 không mô phỏng được thì phải
mô phỏng bình thưởng cho cả shift và rotate.Cấu hình trong plc simu CPU type là PLC 226 là mô phỏng được
kidsolo1412
Tôi thử với thằng 226XM sao ko được nhỉ >"<
Chắc tại thằng simu nó yêu tui.Nên tui làm được
cho mình hỏi chút nha:
thiết bị của mình phát xung nhưng chỉ có 12vdc thôi. mình dùng con opto nào để kích về PLC đọc 24vdc. (nếu dùng opto có bền không?)
thanks
congtu7677
thiết bị của mình
thanks
Hỏi thế này khó trả lời quá ^^.Chắc là bền tui cũng hay dùng như thế để đọc encoder 5V về PLC vấn đề là nó chính xác và đủ xung còn hư thì chưa thấy hư gì
kidsolo1412
bạn kết nối Encoder 5V với PLC như thế nào? xài opto 521 hay 817 vậy. bạn chia sẽ kn nha.
thanks
congtu7677
thanks
Trước tiên bạn nên xem encoder bạn kích mức thấp hay mức cao còn mạch kích thông qua opto thì đơn giản nếu cần tôi send cho ban 1 sơ đò nguyên lý
zậy bạn gởi lên sơ đồ nguyên lý đi. mình đang cần.
Thành viên cấp 5
phamdanghong
me! bạn ah bạn có thể giải thích tại sao khi dùng encoder đo tốc độ thật thì tốc độ thật chỉ bằng một nửa với tốc độ từ trường????.thầy mình bảo nó chỉ sai số 5% thôi.mình lập trình thì đúng rồi nhưng mình không giải thích được tại sao tốc độ đo về chỉ băng 1/2 tốc độ từ trưởng ở đây là sao vậy mọi người giúp mình nhà
Chưa hiểu ý bạn nhiều lắm, bạn có thể giải thích rõ hơn không.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:21 AM.
