Khi 1 sub đc call thì nó thực hiện hết toàn bộ lệnh trong đó
Còn nếu "tiết kiệm" thì làm 1 chương trình reset như thế này(dùng cho HSC0):
Kiểu tiết kiệm kiểu này theo như đếm mất 1 lệnh Move,1 lệnh Set,1 lệnh Reset,1 lệnh khai báo HSC và 1 NO.So với call 1 sub có sẵn chắc kinh tế không bằng rồi
Nguồn tham khảo: http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 01-13-2015 lúc 04:57 PM.
anh hiếu, chỉ dùm em cách khai báo PTO trong s7-200 với
các anh cho em hỏi ngu xíu được không ?
1 bài mình dùng cả HSC và PTO đc không?
và nếu được, thì cho e hỏi làm sao để cấp xung từ ngõ Q0.0 vào xung clock I0.6 đc vậy các anh?
1 chương trình cùng lúc vừa có PTO vừa có HSC bình thường không vấn đề gì cả
PS:muốn đếm số lượng xung phát ra có HSC cho đếm trực tiếp xung PLC phát không cần nối input,nhưng tùy bạn dùng DI đọc xung cũng ok
Nhớ bài toán hồi sinh viên nghèo, test phát xung đếm xung dùng PLC, bạn phát xung ngõ Q0.0 or Q0.1, nối ngõ phát xung với ngõ vào dùng để đếm xung (tùy theo chọn bộ đếm và mode đếm).
Còn cách đếm xung từ ngõ phát xung mà ko cần nối dây thì chưa biết, có ai chỉ giáo mình với @@
Tommy
Chào bạn;
Bạn dùng thanh ghi VD202 là thanh ghi dạng gì vậy bạn???? 1 byte, 1 word hay 1 dword???
Nếu dùng thanh ghi dạng dword thì sẽ chiếm mấy byte?
Bạn sử dụng VD202, bạn gả em này cho 1 người A. Sau đó, bạn lấy VD204, lại gả em này cho 1 người khác B.
Cuối dùng người A và B quánh lộn!
Bạn hiểu ý chưa?
He. Đúng đấy. Sau khi dùng VD202 phải dùng VD206, VD210 mới đúng chứ.
kidsolo1412
anh cho em hỏi với ạ, em viết chương trình điều khiển tốc độ động cơ DC nhưng em thử mỗi mode, HSC, hay 1 kênh,2 kênh lại ra mỗi kết quả tốc độ khác nhau là sao ạ. vậy làm sao biết được tốc độ nào mình đọc chuẩn đc a.
mong sớm nhận phản hồi từ anh!
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:09 AM.
