Giải pháp kết nối opc với s7-1200 bằng kepserver
kepserver thì hình như ai cũng biết đến nó và sử dụng nhiều trong các hệ thống scada ,nhưng mà dòng plc s7-1200 đang xuất hiện ngày càng nhiều ở việt nam ,mà do là dòng plc mới nên các phần mềm scada gần như không hổ trợ driver s7-1200
có 1 điều không nhiều người biết là kepserver phiên bản 4.5 củ năm 2009 có thể kết nối tốt plc s7-1200 mà không cần với phiên bản v5 (bản v5 khó kiếm crack lắm ,hình như chưa có)
Lần sửa cuối bởi daocongdabl, ngày 06-29-2013 lúc 11:19 AM.
Wincc V7.2 đã có mặt và đã có Driver kết nối trực tiếp với S7-1200 mà không phải thông qua bất kỳ OPC nào khác và làm đơn giản hoá vấn đề đi rất là nhiều.
Autobase cũng có thể kết nối với S7-1200 qua OPC với các bước cũng khá đơn giản
thông thường các nhà máy hay sử wincc 7.0 hay thôi còn wincc 7.2 hay Autobase là gói mới nên không thích hợp với hệ thống đang có và muốn nâng cấp lên thêm vài ba con s7-1200 (chẳng lẻ bỏ wincc củ mua wincc mới sau) nên giải pháp kết hợp wincc củ và opc server với s7-1200 là cần thiết.
Thằng Kepserver này mạnh về giao tiếp nhiều loại PLC với nhau
nếu cần dùng trong trường hợp này, nó là tối ưu á.
daocongdabl
bài này mình quay đoạn vidieo hướng dẩn kết nối kepserver v4.5 2009 với s7-1200 và test thử qua scada wincc flexible
Hi anh daocongdabl,
Em đang test theo video hướng dẫn của anh, nhưng khi click nút nhất để gửi trạng thái ON/OFF xuống PLC thì WinCC và kepserver đều báo là không thể ghi dữ liệu !
Kepserver EX mình có kết nối với PLCSim trong Step 7 Manager được ko mấy anh?
bibi818
KepServer chỉ nhận dữ liệu thực, không thể dùng PLCSim để test với Kepserver nhé.
daocongdabl
Hi bạn , bạn có thể hướng dẫn mình cách kết nối với S7 -1200 bằng kep v4.5 được không. mình chọn driver là TCP/IP ethernet xong devicethì không tìm thấy s7 - 1200
Em dùng bản Kepserverex 4.500.465 thì không thấy có s7-1200 để chọn kết nối. Bác nào có bản xịn hơn có thể up lên cho mọi người down về được không ạ. Em cảm ơn các bác
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:44 PM.
