Xin giúp đỡ về băng tải phân loại sản phẩm ạ
Em là sv nẳm 3 trường CDKT Lý Tự Trọng, hiện nay em đang làm một đồ án phân loại sản phẩm theo chiều cao dùng PLC omron ạ. Tất cả mọi thứ đều đã xong chỉ còn duy nhất là phần phát hiện. Và định dùng thu - phát hồng ngoại để phát hiện sản phẩm, đóng vai trò sensor
Nhưng em không biết làm mạch như thế nào. Yêu cầu là khi không có sp qua thì ko tác động đến ngõ vào PLC, khi có sản phẩm đi ngang qua thì tác đồng đến ngõ vào PLC, điện áp tác động ngõ vào khoảng 24 V ạ.
Các anh ai biết
ạ. Em xin chân thành cám ơn
thangbecoicoc
Các anh ai biết
Ra mua con cảm biến secondhand là xong
dùng thu phát đk cho transistor đóng mở để lấy mức trạng thái hoặc đk thông qua role trung gian, đưa vào đầu vào PLC là oke. rẻ và dễ thực hiện
thangbecoicoc
Các anh ai biết
yêu cầu cua bạn là có nhiều loại sp hay chỉ có 2 hay 3 loại.nếu chỉ cò loại chiều cao thì bạn mua 2 con cảm biến cho vào 2 ngõ vào plc là dc mà: giả sử ngõ vào 1=1 , ngõ vào 2=0 -> thì cho sp thấp. nếu ngõ vào 1=1,ngõ vào 2=1 -> sp cao.mĩnh có ý như vậy ko bt có đúng y bạn ko.chúc bạn thành công.
anh có mạch thu phát hồng ngoại thì cho em xin với ạ, em làm mãi mà không được
Đồ án em chỉ phân ra 3 loại cao, thấp trung bình (ví du: sp cao >10 cm, sp trung bình 5<sp <10, sp thấp <5).
đây là mạch em làm, nhưng không hiểu sao nguồn out ko có tín hiệu, không có mức điện áp nao lun. Anh nào biết thì chỉ em với a, em xin cám ơn.
Không hiều sao up hình lên forum không được. Mọi người vào link xem
http://www.freeimagehosting.net/vlzhn
Lần sửa cuối bởi thangbecoicoc, ngày 01-29-2013 lúc 01:52 PM.
thangbecoicoc
hien tai em dang o dau
hiện tại em đang ở đâu để a kiểm tra xem còn hay ko?sp của em má lớn thì dung 3 công tắc hanh trình cung ok mà.
Đồ án thì phải làm những thứ nhỏ như tính toán linh kiện, chống nhiễu.... Vì giáo viên muốn mình củng cố lại kiến thức được học trước khi ra trường. Nếu bạn tập trung vào chương trình PLC và giáo viên ưu tiên nhẹ cho bạn phần mạch diện tử thì bạn mô phỏng giả tưởng bàng công tắc hành trình. Còn thực tế thì bạn có thể mua 3 sensor loại China giá 150k/con mới tinh về làm là nhanh nhất.
mạch đã chạy rùi, lỗi là do mấy con điện trở nó bị dứt ko dẫn điện ạ.
À mấy anh cho em hỏi, em ở TP HCM ạ, mua linh kiện thì thường lên Nhật tảo, thầy em nói sau này vào nhà máy xí nghiệp thì ko dùng mạch này được đâu, đa số dùng cảm biến.
Em không biết chỗ mua cảm biến ở đâu hết, vào trung tâm Nhật Tảo hỏi quá trời ko có ai bán hết. Mấy anh mua cảm biến ở đâu thì chỉ địa chỉ em với ạ. Các loại cảm biến như cảm biến quang, cảm biến từ, cảm biến khói,.... chỗ nào bán giá sinh viên ạ.
Cảm biến sợi quang 400k 1 con nếu cần liên hệ.Bao hướng dẫn sử dụng
kidsolo1412
anh có cái nào sài rồi mà vẫn còn dùng được, bán lại cho em đi giá tầm 100k ~ 200k thui.
Tại vì đồ án môn học chỉ làm rồi nộp lại cho trường, trường lấy hết. Nên mua mới thì hơi bị uổng phí ạ. Mong anh giúp đỡ cho em.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:07 AM.
