anh có mạch thu phát hồng ngoại thì cho em xin với ạ, em làm mãi mà không được
Đồ án em chỉ phân ra 3 loại cao, thấp trung bình (ví du: sp cao >10 cm, sp trung bình 5<sp <10, sp thấp <5).
đây là mạch em làm, nhưng không hiểu sao nguồn out ko có tín hiệu, không có mức điện áp nao lun. Anh nào biết thì chỉ em với a, em xin cám ơn.
Không hiều sao up hình lên forum không được. Mọi người vào link xem
http://www.freeimagehosting.net/vlzhn
Lần sửa cuối bởi thangbecoicoc, ngày 01-29-2013 lúc 01:52 PM.
thangbecoicoc
hien tai em dang o dau
hiện tại em đang ở đâu để a kiểm tra xem còn hay ko?sp của em má lớn thì dung 3 công tắc hanh trình cung ok mà.
Đồ án thì phải làm những thứ nhỏ như tính toán linh kiện, chống nhiễu.... Vì giáo viên muốn mình củng cố lại kiến thức được học trước khi ra trường. Nếu bạn tập trung vào chương trình PLC và giáo viên ưu tiên nhẹ cho bạn phần mạch diện tử thì bạn mô phỏng giả tưởng bàng công tắc hành trình. Còn thực tế thì bạn có thể mua 3 sensor loại China giá 150k/con mới tinh về làm là nhanh nhất.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:31 AM.
