					Kết nối PC-PLC 300
							Chào mọi người,
Hiện tại mình có một PLC 313C 2 ptp và 1 pc win 7 ultimate 64 bit.
Mình muốn kết nối chúng lại với nhau nhưng không biết phải cấu hình ra sao.
Cáp kết nối của mình có ký hiệu ETH-MPI, lúc mua thì bên kia cũng cài driver vào trong step7 Options/Set PG/PC Interface/ thì có các driver eth_mpi, eth_auto...nhưng mình cài vào thì lại không có. Bây giờ thì mình không biết làm sao kết nối hết, mọi người ai có kinh nghiệm kết nối rồi xin chỉ giáo với.
				Thành viên cấp 6
							ETH-MPI :Ethernet <----> MPI
Tel: 0989.999973
zippopham
 là sao vậy bạn, có thể chỉ cụ thể được không?
				Thành viên cấp 6
yunasaras
 Trong manual đi kèm với ETH-MPI nó có hướng dẫn đầy đủ nên yunasaras đọc và làm theo là chắc chắn sẽ được. Tương tự với ETH-PPI cũng vậy.
Tel: 0989.999973
			Bài viết của "zippopham" đã được cám ơn bởi các thành viên:
							có cuốn manual nữa à? T_T Mình mua mà không thấy có cuốn đó, có ai có cho mình xin cái file đi. Cảm ơn nhiều.
				Thành viên cấp 6
yunasaras
 Của em phải cái này không?
Tel: 0989.999973
zippopham
 cái cục bên phải tương tự còn cọng dây bên trái thì là giống như cáp nối mạng internet vậy.
yunasaras
				Chào mọi người,
 Chào bạn.
Mình nghĩ khi bạn cài driver thì nó đã có rồi, tuy nhiên nó ko hiện ra cho  bạn dùng thôi.
Bạn xem lại trong PG/PC Interface, nó có mục Add/Remove Interface (đại loại như vậy mình ko nhớ lắm).
Bạn vào đó để chon interface nào mà bạn muốn dùng để add nó vào, nó sẽ hiện lên trong danh sách các driver cho bạn.
Chúc bạn thành công.
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:17 PM.
