				Bác công tu đã làm về HSC rồi. có thể hướng dẫn ACE một xíu được không? Có thể cho mình xin project mẫu được không vậy? Hi
Cám ơn nhìu nhìu
  Anh em nghiên cứu phần này tới đâu rùi, sao không thấy bàn luận tiếp vậy.
phapnguyen
 Tình hình là rất tình hình ^^ vì mình đã hoàn thành xong lâu rồi. Và vì hầu như mọi người còn chưa nghiên cứu tới S7-1200 vì vẫn còn đam mê và say sưa với dòng PLC S7-200
. Nói chung phải đón đầu luồng gió mới thì khi ra bạn sẽ không bỡ ngỡ. ^^ S7-1200 sẽ là lựa chọn sau này cho của Siemens ^^
Vài năm trước khi bạn học về các dòng PLC của Siemens thì sẽ thấy lưu đồ này và vị trí của S7-200 bây giờ được thay thế bởi S7-1200 rồi nhé ^^. Đấy là vì sao mình phải đón luồng gió mới ^^
							Tình hình là em có 1 con s7 1200 nhưng chỉ có encoder 5v thui,bác nào có mạch dùng opto xung chuyển đổi sang 24v không,share em với.Em thanks nhiều
				Thành viên cấp 5
							Cái này dễ lắm mà. Đấu giống như relay thôi. Dùng thêm 1 con điện trở để hạn dòng bớt.
							chào mọi người!
em muốn tính số xung phát ra của ngõ ra q0.0 thì em phải làm thế nào. ở lệnh phát xung CTRL_PWM mình có quy định được số xung mình muốn phát ko? xin mọi người giúp giùm
							Dear Congtu.Bui,
S7-1200 ko có module mở rộng HSC đâu.Với ứng dụng của bạn tới 15 cổng thì phải sử dụng đến 3 con CPU s7-1200 nối mạng lận mà như vậy hệ thống rất lỉnh kỉnh lại không kinh tế.
S7-300 có module FM350-2 (8 cổng HSC) bạn chỉ cẩn mua 2 module này là đủ, CPU chắc phải sử dụng cỡ 315.
Chúc bạn thành công!
							tài liệu về HSC trong s7-1200 http://www.mediafire.com/?nj8vo47ht4fbxce
Link  về HSC trong s7-1200 https://support.automation.siemens.c...ad=treecontent
bạn có thể đọc trong cuốn s7-1200 easy book để hiểu rõ hơn https://support.automation.siemens.c...ehbid=39710145 (cuốn này hình như thầy Hiếu cũng post rồi)
Các bạn tham khảo nha
						Lần sửa cuối bởi hiennguyen, ngày 01-12-2012 lúc 04:44 PM.
				Thành viên cấp 6
CongTu.Bui
				khổ nổi là mình xài tới 15 cổng đọc xung lận. 1212c thì có 08 input onboard, còn 1214c thì chỉ dc 14input onboard thui vẫn còn thiếu 1 cổng
pác nào biết tư vấn cho mình module mở rộng xung đi.
đang bận nên chưa thể off dc - đang làm cong trình trên Bình Dương, 2 tuần nữa mới nhậu được.
 hơ
 Cái vụ này không biết Tú làm tới đâu rồi nhỉ?
Tùy thuộc vào tần số xung cần đọc, kiểu đếm ntn mà hệ thống sẽ cồng kềnh như thế đó nếu Tú dùng S7-1200.
zippopham
				cái vụ này không biết tú làm tới đâu rồi nhỉ?
Tùy thuộc vào tần số xung cần đọc, kiểu đếm ntn mà hệ thống sẽ cồng kềnh như thế đó nếu tú dùng s7-1200.
 em không làm theo hướng này nữa anh thành ơi. Xài s7-200 có lẽ tiện hơn.
							Hi, neu dung signal board (loai module IO gắn trên mặt phía truoc CPU) thì có thể có 8 HSC.
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:25 PM.
