Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234
Kết quả 31 đến 36 của 36
  1. #31
    Feb 2012
    82
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Oke, để mình test. Nhưng bạn có ý kiến gì về cái mạch Trans đó không vậy :D
  2. #32
    Jul 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    60
    0
    11 lượt trong 8 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi cescktd Xem bài viết
    Thật ra ý kiến đó rất tốt và cũng đã thử ròi, mới đầu mình sợ là dòng qua chân 3-4 thì opto không chịu nỗi, sau khi coi kỹ lại thì tới 50mA lận nên không sao. Nhưng mạch ở trên bạn phải dùng con điện trở 1k ohm 5 tới 10 W gì đó, tức là phải là điện trở công suất. Còn nếu dùng điện trở 1/4 w thì phải dùng R lớn, như vậy áp vào PLC sẽ < 20 Volt, nhỏ hơn ngưỡng nhận biết của PLC
    Mình cũng thử một số điện trở lớn hơn, nhưng kết quả vẫn làm nóng opto và điện trở. nên xem ra phương pháp của bạn là không ổn
    Theo mình thì vậy phải mắc công mua thêm điện trở, hiện tại với các linh kiện sẵn có gồm các điện trở 1/4 w và trans , tụ và opto thì dư sức chạy ròi. Không hiểu sao lại không chạy đúng, mà cứ liên tục dẫn, phương pháp lọc nhiễu không đúng sao ?
    Tôi không hiểu bạn kết nối thế nào? Và bạn có thể mô tả trạng thái luôn luôn dẫn của bạn được không ( có phải đèn PLC luôn sáng?). Còn tôi đã làm với Trans thì rất ok bạn nên kiểm tra lại coi !
    Mr.Boring !
    Yahoo: Hidden Content
  3. #33
    Oct 2012
    19
    0
    2 lượt trong 2 bài viết
    Có lẽ mình hơi bị ngu tí nhưng thực sự mình chưa hiểu về cách khai báo chân HSC S7 1200 trong TIA v11. Mình đọc vài tài liệu của siement nhưng cũng chưa hiểu gì nhiều. Bạn nào có thể chỉ dẫn cho mình biết cách khai báo được hok ạ? Giả sử mình có con s7 1214C, mình chỉ cần khai báo 4 HSC để đọc xung từ 4 encorder đưa về PLC.
    Mình cảm ơn nhiều^^
  4. #34
    Nov 2012
    3
    0
    HSC trong s7-1200
    e dang lam do an TN ve PLC s7-1200 ket noi servo AC dk bang tai, ma dang bi vuog o cho HSC doc xug tu encoder ve. anh nao biet chi e voi... me///e cam on
  5. #35
    Sep 2012
    1
    0
    Có bác nào có project mẫu về bộ đếm xung HSC và điều khiển PID của S7-1200 cho mình tham khảo với.
    Cảm ơn các bạn
  6. #36
    Mar 2011
    Đang ở
    3,151
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyenkiet Xem bài viết
    Cảm ơn các bạn
    http://www.automation.siemens.com/fo...en&PageIndex=1
    Mọi tip về Project của siemens mình đã tập hợp lại rồi.
    Chúc thành công.
    Trần Văn Hiếu
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334
