Sử dụng PLC S7-400
Chào các bạn,
Hiện tại trong phòng thí nghiệm của trường tôi có một PLC S7 400 nhưng không có thể nhớ. Liệu tôi có thể lập trình và sử dụng bộ nhớ trong của CPU không cần thẻ được không? Thông thương tôi thấy các CPU S7 400 đều có thể nhớ này nên tôi không biết là sử dụng được CPU khi không có thẻ nhớ này.
Nếu bạn nào biết xin giúp giùm.
Thank you so much!
Lần sửa cuối bởi victor, ngày 03-03-2013 lúc 11:36 PM.
victor
Chào các bạn,
Thank you so much!
CPU của bạn mã số ra sao? CÓ 1 số CPU 400 không cần thẻ nhớ vẫn được
CPU của mình là 414-2 (414-2XG03-0AB0). Nếu bạn biết vui lòng giúp đỡ!!
Thanks!!
victor
Thanks!!
các dòng s7400 đều đc tích hợp load memory 256KB hết -> ct nhỏ ko cần thẻ mmc
Work memory 128KB code and 128KB data; 0.1 ms/1000 instructions; 8 KB DI/O; 32 connections; 2*DP/MPI; receive capability for direct data exchange; with multicomputing capability, constant bus cycle time, routing, firmware V1.1
Với những thông tin trên thì bạn dùng cho những chương trình nhỏ sẽ không cần thẻ nhớ, thế nhưng 128KB thì không làm được gì nhiều. Bạn nên mua thẻ nhớ cho nó lành
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:37 AM.
