phapsuhuyenvu
Em cũng đã chọn PC/PPI nhưng không được, máy bảo PROFIBUS rồi chọn multi-master gì đó... em đã up hình ở trên (hình thứ 4 hay 5 gì đó)
1/ Cái này em chưa chắc, vì lúc mua ở Phong Vũ, em hỏi cáp này nối PLC được không, nhân viên hỏi PLC là cái j`... ="=. Lúc lấy hàng, nhân viên khác lại hỏi tiếp: "Em mua cáp này để làm gì?", chắc họ sợ em lựa nhầm, vì đây là cáp chuyên dụng. Nhưng em đọc trên bao bì có ghi rõ là kết nối được với các thiết bị công nghiệp thông qua giao tiếp nối tiếp, nên em mới lấy.
2/ Cái bộ chuyển đổi thì em nghĩ là tốt, vì lúc tìm thiết bị trên Microwin, đèn Tx và Rx trên bộ chuyển đều có tín hiệu. Em đoán là tín hiệu máy tính đã qua đến đấy được rồi.
3/ Port thì em đã kiểm tra trong device manager và đã chọn đúng.
Vì vậy em nghi nhất là do máy em chạy không được hoặc là do dây như anh nói. Có lẽ ngày mai qua chỗ anh kidsolo thử thì mới biết nguyên nhân chính xác được.
Vấn đề không kết nối này cũng có nhiều lý do.Ngay cả khi cáp em kết nối đc,cũng có thể do port PLC không giao tiếp đc hoặc do port PLC bị set lên 187,5 Kbaud thì cáp PPI cũng không kết nối được mà phải dùng cáp PC adapter usb thì mới search được tốc độ 187,5k
Nhưng với cái kiểu set PPI mà nó thông báo như vậy thì nhiều khả năng cáp em có vấn đề
phapsuhuyenvu
Thành viên cấp 6
phapsuhuyenvu
Nhân viên Phong Vũ hay đại loại nhân viên các cửa hàng tin học thì em hỏi RS232 họ cũng lắc đầu 99.5%
RS232 ---> RS485 thì tùy loại, tùy hãng.
Như bộ CV300 của Hanyoung này thì cũng potay
CV300
- RS422/485 Line Drive auto control
- Convert RS232 signal to RS422/485 signal
- Built in electrical insulation/protection device
- between RS232 and RS422/485
Nhưng bộ SC-485 này thì chắc chắn 100% phát một được ngay
Hoặc USB ---> RS485 như em này thì cũng okei, khõi cần USB ---> RS232 luôn
Lần sửa cuối bởi zippopham, ngày 03-11-2013 lúc 10:07 AM.
Tel: 0989.999973
Bài viết của "zippopham" đã được cám ơn bởi các thành viên:
hihi, cảm ơn anh kidsolo đã kiểm tra và phát hiện vấn đề giúp em. Sau khi được anh xác định nguyên nhân là do sợi cáp USB RS232, em đã lên Phongvu liền và đã được trả lại tiền với lý do "không support thiết bị". Công nhận dịch vụ chăm sóc khách hàng của PhongVu tốt thật.
^_^ minh van dung soi cap rs232 mau den do thuong xuyen ma, co sao dau nhi 140k 1 soi, soi mau hong cung dc
Bài viết của "ncrazy" đã được cám ơn bởi các thành viên:
ặc, rồi bạn dùng cái gì để chuyển từ 485 sang 232?
Cái dây màu đen đó là của Watashi ák, mã C003, đúng cái của bạn đang dùng ko?
Bài viết của "phapsuhuyenvu" đã được cám ơn bởi các thành viên:
phapsuhuyenvu
Anh ấy dùng cáp chuyển USB <> 232 rồi sử dụng tiếp cáp PC/PPI bình thường, nếu có tiền thì mua cái cáp USB/PPI. Không có sài cáp chuyển USB/485 cắm trực tiếp, ở SG liên hệ kidsolo bán đó, cáp dùng khá oke
The Following 3 Users Say Thank You to anhlv.ddt For This Useful Post:
Hehe đúng đúng dài 4m usb,giá 550k mua đê
Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 03-13-2013 lúc 12:19 AM.
The Following 2 Users Say Thank You to kidsolo1412 For This Useful Post:
Thành viên cấp 6
Nếu ít bạc không đủ mua USB/PPI thì mua con U-485 dùng cũng pro lắm, 600k/cái à
Tel: 0989.999973
có loại bộ chuyển đổi usb-rs485 ngoài thị trường ra 2 dây và loại ra 4 dây
nhưng lưu ý với bạn là s7-200 chỉ nhận 2 dây chân 3 và chân 8
và mình đả test thử nhiều bộ chuyển usb-rs485 rồi không phải loại nào cũng nhận đâu
ôn nhất mua cáp ppi siemens về làm là ok (1 sợi khoản vài trăm ngàn thôi )
và 1 điều lưu ý nửa là cáp usb-rs485 có sợi nó test ok với máy tính cài winxp ,nhưng mà nó không làm việc với win 7 (cái này tôi có 1 sợi bị như vậy)
Lần sửa cuối bởi daocongdabl, ngày 03-12-2013 lúc 08:57 AM.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:11 AM.
