em làm được rồi ^^,bữa giờ ko biết toàn chọn cái kia ko,cái Start system runtime là dùng để kết nối,còn cái kia chỉ dùng trong tag nội phải ko anh?
hiennorules
Chúc mừng bạn!Có gì không hiểu bạn cứ Post lên , anh em trên diễn đàn sẽ ngâm cứu mà giải quyết giúp bạn.Từ ví dụ đó,bạn làm thử các chức năng phát xung như thế này thử nha,bạn lấy ra 8 led trên wincc flex 2008,khi nhấn start thì các led sẽ sáng từ trái sang phải với chu kì 2 giây,chu kì tiếp theo,các led sáng tắt với chu kì 4 giây...tức là với chu kì n,các led sẽ sáng tắt với chu kì 2n giây.Khi chạy được k chu kì thì tự động reset lại chạy từ đầu.Nếu có thời gian thì thử nha bạn
Thanks!
bài này hay thiêt,mà e làm cứ bị SF hoài hjx
hiennorules
Mình đã làm xong bài này rồi.Phương pháp sử dụng timer và counter,có thể set thời gian on/off 1 led trong 1 chu kì.Nói chung là oke.Còn bài của bạn,minh đọc nhưng k hiểu ý tưởng,tại nhiều lệnh mình chưa biết chức năng.Cố gắng nhé
Bài tập đèn giao thông kết nối giữa wincc flex với S7-300,cho những ai mới nghiên cứu win cc flex ^^
http://www.mediafire.com/?k52y6jo7e2yplc9
hiennorules
Thanks bài tập bạn đã đóng góp.Bài này làm thế nào vậy bạn.Hướng dẫn anh em 1 tí nào ?
Bác nào cần bài tập phát xung ở trên thì Pm em nhé,em sẽ gửi bài cho.
Thanks all
anh nho gui em một bản nhe hj,bài này làm cũng đon giản,viết chuong trình cho plc,xong wa wincc flex tạo kết nối trong conection,chọn mpi giua wincc flex runtime và plc s7 300/400,xong tạo tag liên kết giua các đèn,tạo thêm i/o field để hiển thị thoi gian đèn sáng,tạo tag và thuộc tính cho hai nút nhấn start,stop,khi tạo tag cho 2 nút nhấn chú ý phải chọn địa chỉ là dạng tiếp điểm m,xog chạy mô phỏng nua là xong hj
Khi mình tác động 1 input bên plc,thì nó sẽ tạo giá trị cho 1 tag internal bên win cc flex,tag này kiểu interger.Có ai làm vấn đề này rùi xin chỉ giáo ^^
cái ở trên mình vừa làm được mà ở trên mình dùng nhiều ngỏ vào khác nhau định cho tag đó những giá trị khác nhau,nhưng giờ mình muốn tác động cho 1 ngõ vào bên plc kiểu là bool,nếu giá trị 1 thì set 1 giá trị khác,nếu 0 thì set 1 giá trị khác cho 1 tag nội integer bên wincc flex,thi mình phải làm sao??
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:04 AM.
