Thắc mắc cài đặt thông số biến tần M420
Em chào các anh /thầy
Em đang làm đề tài điều khiển ĐỘNG CƠ BA PHA KHÔNG ĐỒNG BỘ Sử dụng PLC điều khiển biến tần M420 bằng đầu ra số của PLC
Ý tưởng của em là -thiết đặt biến tần để có thể điều khiển đầu vào số
-Cài đặt các tần số cố định trên biến tần
-On /OFF các đầu vào số để chọn các tần số cố định đã cài đặt
P0003 CHỌN 2//Cho phép truy cập mở rộng vào các chức năng I/0 biến tần
P0100 CHỌN 0
P1000 CHỌN 3//TẦN SỐ CỐ ĐỊNH
Nhảy luôn đến thông số P1082 và em không thể thiết đặt các thông số dưới
P0700 CHỌN 1 //Lựa chọn nguồn lệnh từ bàn phím điều khiển
P0701 CHỌN 1//Quay moto theo chiều phải
P0702 CHỌN 17// Để đặt tần số cố định từ 1 tới 7(nhị phân) theo bảng dưới
DIN3 DIN2 DIN1
OFF 0 tác dụng 0 tác dụng 0 tác dung
P1001 FF1 0 tác dụng 0 tác dụng Tác dụng
P1002 FF2 0 tác dụng Tác dụng 0 tác dụng
P1003 FF3 0 tác dụng Tác dụng Tác dụng
P1004 FF4 Tác dụng 0 tác dụng 0 tác dụng
P1005 FF5 Tác dụng 0 tác dụng Tác dụng
P1006 FF6 Tác dụng Tác dụng 0 tác dụng
P1007 FF7 Tác dụng Tác dụng Tác dụng
P0703 CHỌN 12 \\Đảo chiều quay động cơ
P0704 CHỌN 0\\TẮT ĐỘNG CƠ
Rất mong các anh\thầy giúp
tieppro_1990
P0100 CHỌN 0
DIN3 DIN2 DIN1
Bạn cần giúp gì??
Dạ em muốn biết ý tưởng thiết lập thông số như vậy là có đúng không
Anh có thể gợi ý giúp em không ạ?
tieppro_1990
Bạn set P0010=1 với P0003=3 rồi test thử xem không nhớ rõ lắm.Cứ test thử mai dùng thiết bị check lại cho bạn chính xác
em cam on anh.Hy vong anh test som de co ket qua
Sory may em loi ko viet duoc chu co dau
Nếu có thể bạn dùng Stater sẽ giúp bạn tìm hiểu nhanh hơn về biến tần.
mình thấy bạn nên down hướng dẫn cài đặt biến tần M420 bản tiếng việt về rùi xem chỗ cài đặt nhanh ấy
Bài viết của "trison89" đã được cám ơn bởi các thành viên:
trison89
em cũng có thực hành với biến tần M420 trên phòng thực hành của trường nhưng không được ,tài liệu em cung có đoc nhưng làm không đc
tieppro_1990
Em nói cụ thể cái đề tài của em đi, cụ thể em muốn làm gì ví dụ:
Biến tần nào (ghi rõ ordernumber 6SE ....)
Motor ghi rõ công suất, điện áp, dòng điện, cosu, có encoder hay không, có thắng hay không thắng
Cách thức điều khiển: từ bàn hình biến tần (BOP, PMU, AOP), từ remote I/O chẳng hạn tắt mở băng DI, tăng giảm tốc bằng biến trở ..., từ SCADA thông qua PLC....
Nguyên lý điều khiển: ví dụ như để ổn định áp suất, vận tốc, nhiệt độ ....
Nói chung chung vậy thì rất khó, nói cả cái yêu cầu cụ thể thì đễ làm hơn.
Tài liệu hướng dẫn có tiếng việt trên trang này http://vocsy.net/threads/t%C3%80i-li...-m430-m440.24/
Đề tài của em là điều khiển tốc độ của biến tần Bằng các ngõ vào số của biến tần M420
Em sẽ thiết đặt trên biến tần các tần số cố định sau đó on/Off các ngõ vào số tương ứng với mỗi tốc độ động cơ ,nhưng em vẫn chưa thiết lập thông số .Anh có thể gợi ý giúp em được không
Lần sửa cuối bởi tieppro_1990, ngày 03-16-2013 lúc 10:28 AM.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:39 AM.
