Vấn đề xảy ra ở chỗ là Timer T0 để sai, xài timer thường thời gian > 10ms mà trong khi đó viết như bạn thì cứ sau 5s sẽ tạo ra một xung để đếm? Ý bạn là vậy đúng không? Nhưng sai và sai trầm trọng là không biết xài timer vì cứ mỗi 5s thì tạo ra một xung = 1 chu kỳ của PLC, mà chu kỳ này là khoảng 0.1us đến 0.3us thì sao mà nó nhận ra được?! Viết lại cách tạo xung rồi gắn vào là ok.
về lệnh STL mình ko rành lắm nhưng mà như thầy Tran_Hieu đã nói nếu bạn muốn tạo xung đếm thì phải dùng 2 timer và chạy liên tục.
mới tìm hiểu thì viết bằng LAD để có thể tối ưu hoá việc sử dụng giải thuật và flowchart. Còn STL là dạng lệnh nếu mới học mà tìm hiểu thì tốn thời gian nhiều, tuy nhiên với ai "good" thì không nói gì tuy nhiên phần đa học STL đối với người mới tìm hiểu thì =P~ #-o
Chúc thành công
Cám ơn anh đã giải thích đoạn này. Nhưg ở bài này là em đếm số lần làm việc của một quá trìh. VD cho một cơ cấu hoạt động theo chu trìh 5s, sau khi chạy đc 3 lần thì dừg lại. Như vậy, nếu làm theo cách a vừa nói thì ta đếm số lần hoạt độg của 1 phần tử trog cơ cấu đúg ko? Hay còn cách nào khác thì anh có thể chỉ thêm cho em.
Thanks anh trc :D
P/S : em cũg học LAD thôi nhưg mà do em lười up ảnh lên nên em chuyển sag STL cho dễ :P, chứ đọc STL em cũg có hiểu j đâu, hihi
Cho em hỏi lại đoạn này luôn. Ở trog S7 200 thì nếu sử dụg timer như trên thì Counter vẫn đếm đc, như vậy là do chu kỳ làm việc của 2 cái này khác nhau phải ko ạh ?
Anh có thể gửi cho em tài liệu về phần này đc ko? Đọc trog sách giáo trìh thườg ko đề cập đến những vấn đề này nên cũg ko biết giải quyết thế nào.
Thanks anh trc
tqh12a1
Thanks anh trc :D
bạn thử xem cái này mình làm có được không ?
[/url][/IMG]
trison89
[/url][/IMG]
Bài của em đâu có chạy được.Q0.0 đâu có bao giờ ON được.
tqh12a1
Thanks anh trc :D
theo như bạn nói để đếm số lần làm việc của 1 chu trình thì chẳng cần phức tạp hóa vấn đề như thế này đâu bạn ạ
theo tôi thì khi bắt đâu cho chu trình làm việc phải có điều kiện cho nó đúng ko
và như thế tương ứng như nút ấn START hệ thống, bạn cho vào 1 tiếp điểm song song với điều kiện
bắt đầu, sau đó cho nó lấy xung cạnh lên cho vào Counter đếm số lần, bao nhiều tùy bạn
dùng timer như mọi người nói để tạo xung thôi, bạn nói khống chế cho 5s sau đó đếm,vậy chu trình của bạn nói có chắc nó diễn ra chuẩn đúng 5s ko.điều này ko giám chắc đâu bạn.
đó là ý kiến của tôi ,có gì sai xót mong mọi người góp ý thêm
Lần sửa cuối bởi thanhke_auto, ngày 12-08-2011 lúc 01:09 PM.
tqh12a1
Thanks anh trc :D
Thời gian nghỉ giữa các chu trình là bao nhiêu bạn
dohung
của em chạy được mà anh . khi tín hiệu m0.1 chuyển từ 0 lên 1 thì bộ đếm được đặt giá trị là 3 . Giá trị đầu ra q0.0 = 1 mà anh
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:21 PM.
