Vì mỗi người khi tạo ra khối hàm riêng thì dùng với mục đích riêng nên nếu biết cũng khó ứng dụng vào bài toán của mình làm. ^^ nhưng rất hưởng ứng để mình nghĩ ra hàm gì đó rồi post lên coi ^^
Hôm này về quê chơi , có thời gian ngồi viết FC chia sẻ cho anh em.Em share cho mọi người hàm FC với chức năng phát xung,và kết nối với WF2008 để nhìn cho vui mắt.Mọi người tham khao.
Trên PLC :http://www.mediafire.com/?aggc5aam4cc0cbf
Trên WF2008 : http://www.mediafire.com/?u9s6a4ypcwc47v5
Thank all
Anh em nào viết xong hàm điều khiển PROFIDRIVE cho biến tần chưa nhỉ ? cái này hỗi xưa dohung viết trong Sypt Pro,chưa viết trong S7-300.Nếu anh em nào lam rồi chia sẻ chú kinh nghiệm nha
Mình thấy chủ đề này hay đó.
Mình không có hàm nào cao siêu hết, nhưng cũng có một hàm điều khiển đèn giao thông cho các bạn mới bắt đầu nhé. ^^
http://www.mediafire.com/?okd9xklxgqj9atg
thiquocvinh
Thanks mod nha.
Bài của mod hay lắm.Rất có ích cho ai mới ngâm cứu .
Nhưng hình như chạy chưa chuẩn lắm thì phải.Sao chỉ có đèn xanh và đỏ hoạt động vậy mod?Con đèn vàng thì sao ?Mod giải thích thêm về cách sử dụng hàm này cho mọi người biết nha.Sản phẩm nào ra đời cũng có user guide hướng dẫn mà.
huypyvn
Bạn xem hình này thử nha.
http://www.mediafire.com/?541cdax3p8zint1
thiquocvinh
Hi,
Xin lỗi các pac, do mình vội quá nên chưa kịp chỉnh sữa lại thời gian của các đèn cho phù hợp nên dẫn đến việc chạy "không đúng". hihihi
Thực ra là chỉ cần 4 Timer cho việc lập trình này, tuy nhiên do mình muốn hiển thị thời gian chạy của cả 6 đèn nên mình sử dụng tới 6 Timer.
Chương trình trong FC đã được lập trình (giống như là một bộ khung mẫu rồi), ta chỉ cần vào OB và gọi nó ra sử dụng thôi. (Chương trình trong FC các bạn xem rồi nếu có vấn đề gì thì ta sẽ trao đổi thêm nhé) ^^
Việc sử dụng như sau: (trong OB1)
Các bạn có thể đặt thời gian hoạt động của đèn theo mong muốn (chỉ cần thay đổi thời gian, không cần thay đổi chương trình).
Ví dụ: X1 =10s , V1=3s --> D2 =13s
X2 = 15s , V2 =2s --> D1 = 17s
các bác chú ý và đặt thời gian cho phù hợp tại các ngỏ đầu vào bên trái.
Còn các ngõ ra bên phải là để quan sát trạng thái và xem khoảng thời gian của các đèn.
Chúc vui vẽ ^^
thiquocvinh
Hi,
Chúc vui vẽ ^^
Mình online và modife thời gian đèn vàng không được ?
Và bạn cung quên chuyển định dạng dữ liệu cho timer.Vì khi set thì sẽ là dạng decimal,còn giá trị nhập vào trong timer là S5TIME.
Còn vấn đề nữa là,không phải cứ X1=10s,V1=3s -->Đ2=13s,vì thực tế sau khi V1 chuyển sang Đ1 1 thời gian,1,2s gì đó thì Đ2 mới chuyển sang X2.Nghĩa là sẽ có 1 khoảng thời gian nhỏ, Đ 1 = Đ 2 (mục đích để mọi người dừng hẳn lại),điều này có trong thực tế
Mình nghĩ lập trình càng mềm dẻo thì càng tốt.
Lần sửa cuối bởi dohung, ngày 07-22-2011 lúc 04:19 PM.
dohung
Hi,
Uhm, đây mới là 1 bài tập để cho các bạn mới bắt đầu với FC, nên mình chưa có đi chuyên sâu vào vấn đề thực tế cho lắm.
Cảm ơn sự góp ý của dohung, mình sẽ chỉnh lại cho "mềm dẻo" hơn.
thiquocvinh
Hi,
Mod thiquocvinh chỉnh xong chưa,cho mọi người cùng tham khảo với
dohung
Bác nào giúp em khối hàm điều khiển các chế độ hoạt động của biến tần thông qua PLC nha
Yêu cầu :
+Input : 1 chân Enable,1 chân Start,1 chân Stop,1 chân reset,1 chân chọn chế độ chạy,3 bit chọn cấp tốc độ,2 bit motorizePot,2 bit Jog.
+Out : 1 out hiển thì tốc độ motor,1 out hiển thì status word do user define các input ,1 out hiển thị trạng thái lỗi của biến tần,1 out hiển thị chế độ chạy
Các chế độ chạy như sau :
Nếu = 0 thì ko chạy,
Nếu = 1 thì Start bởi Digital Input
Nếu = 2 thì chạy bởi 3 cấp tốc độ được chọn bởi 3 bit I00;I.01;I0.2;
Nếu = 3 thị chạy bằng chế độ Jog bởi 2 bit I0.3 và I0.4
Nếu = 4 thì chạy bằng chế độ MotorizedPot bởi 2 bit I0.5 và I.06
Mọi người cùng giải quyết nha
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:04 AM.
