khuchuong
				em có 3 bài toán cùng 1 project,bây giờ muốn tạo chương trình con cho 3 bài đó thì làm kiểu gì ạ?
và cách gọi chương trình của mỗi bài như thế nào ạ?ai biết về cái này thì thử viết 1 project cho em dễ hiểu được không?em lập trình trên s7-300
rất mong mọi người chỉ bảo.
 Nếu là 1 bài toán đơn giản thì tạo ra 3 khối FC (Sử dụng FC cho dể) ví dụ FC1 FC2 FC3, rồi bê 3 cái bài toán đó vào 3 khối đó, còn tín hiệu kích cho 3 chương trình con đó thì tùy vào yêu cầu của bài toán bạn thui
							cho mình hỏi vơi bạn ơi: Nếu như mình dùng thêm model mở rộng Cp343-2 cho mạng Asi thì cần dùng thêm khối chức năng nào không. Mình có đọc tài liệu thì nó bảo là có khối FC 344_2 nhưng mình tìm không thấy
							nhưng anh ơi,em làm qua mạng truyền thông profibus, các chương trình con đó là ở slave, bây giờ làm thế nào để master nó cũng biết được mình đang load bài nào.
mà anh bảo tín hiệu kích cho bài toán thì mình dùng các nút nhấn như bình thường ạ?
						Lần sửa cuối bởi khuchuong, ngày 06-05-2012 lúc 02:50 PM.
khuchuong
 Mình chỉ nêu cái hướng chứ mình chưa thử ^^
Trong mạng Profibus, có 2 thanh đọc/ghi: PIW/PQW
Trên con Master bạn dùng chân kích: ví dụ là
+ I0.0 sẻ MOV số 1 vào PQW10
+ I0.1 sẻ MOV số 2 vào PQW10
+ I0.2 sẻ MOV số 3 vào PQW10
Rồi, trên Slave bạn thực hiện so sánh (lệnh CMP):
+ PIW10=1 =>> thực hiện FC1
+ PIW10=2 =>> thực hiện FC2
+ PIW10=3 =>> thực hiện FC3
Chúc thành công
khuchuong
Chúc thành công
khanh my
Chúc thành công
 vâng em sẽ thử xem thế nào.
cám ơn anh nhiều nhé!
							mìh ko bik về PLC nhưng có mấy câuu hỏi muốn hỏi mọi người
1. Mình muốn điều khiển 12 step motor 6 dây + 1 động cơ điện bằng 1 PLC thì cần dùng bao nhiêu modul I/O mở rộng
2. PLC hiện tại của hãng nào có nhiều I/O nhất
xin cám ơn mọi người.
					Viết chuơng trình kết nối giữa fb50 và fb41
							Chào mọi người số là thế này tôi đang giúp 1 người bài toán ôn định tốc độ động cơ. Thì tôi viết trên hàm Fb41 thì test đã ổn định nhưng thầy giáo của chị ấy bắt dùng PID tự chỉnh. Khi tôi viết chuơng trình dùng hàm fb50 và fb41 thì các
hệ thống vẫn tự tìm được tham số Kp và Ti nhưng hệ thống lại không ổn định.
Bác nào làm qua về vấn đề này có thể chia sẻ cho em ít kinh nghiệm được không. Kinh mong hồi âm của mọi người
							anh Hiếu cho em hỏi
cách sử dụng khối FC 7 trong s7 300 như thến nào vậy anh. EM tìm hiểu thì biết là nó dùng cho mạng Asi.
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:27 AM.
