Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 22
  1. #1
    StupidHV
    Guest
    S7-200 truyền thông VDK(PIC18F4550) ai biết cùng thảo luận
    Có ai đã từng làm phần này xin cho ý kiến
    Vấn đề này nếu giải quyết đựoc có thể giúp ta tiết kiệm chi phí mua module I/O cho những hệ thống yêu cầu I/O quá nhiều
    Hi vong các bạn cùng tham gia thảo luận
  2. #2
    Mar 2011
    Đang ở
    1,879
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi StupidHV Xem bài viết
    Tôi đã làm thử, nhưng bế tắc, truyền dữ liệu thì con max 232 nóng, chưa có thời gian để test với mạch dùng transistor. bạn đã làm đc những gì rồi ?
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    Y.M: codientuhd
  3. #3
    StupidHV
    Guest
    Tui đây hehe.Chưa làm đựơc gì do chưa nắm về VDK.Tui chỉ nắm những cái truyền thông cơ bản của 200 PPI MPI và profibus,enthernet hoặc truyền thông 485 bằng modbus
  4. #4
    May 2011
    Đang ở
    HoChiMinhCiTy
    781
    7
    43 lượt trong 37 bài viết
    Bạn biết những vấn đề như thế thì giỏi quá rồi.Như mình chưa biết gì nhiều về MPI,Profibus cũng như Ethernet.Bạn có thể nói sơ qua 1 vài ứng dụng mà bạn đã làm,để anh em học hỏi không ?
    Hãy luôn là chính mình.
    Mail :Hidden Content
  5. #5
    StupidHV
    Guest
    MPI multi point cho phép bạn connect dạng như sau 1 HMI quản lý 3 PLC v.v
    Profibus nếu muốn xài cho 200 thì bạn phải có 1 module mở rộng EM277 và cách nó truyền nhận dữ liệu thì khai báo trong phần cấu hình station của Step 7 byte đầu in nhận byte đầu out truyền
    Enthernet thì dùng dạng IP quản lý ví dụ 200 có module CP 243-1IT khi đó bạn có thể giám sát,down,up PG chỉ cần 1 cọng cáp mạng cắm vào HUB và các PLC là các trạm với IP khác nhau cũng kết nối vào HUB này
    PPI:1 to 1
    MPI: 1 hmi có thể 2 hoặc 3 PLC tùy loại màn hình
    Profibus số lựơng kết nối lớn hơn (không nhớ rõ là bao nhiêu)
    Enthernet:nhanh,số lưong kết nối lớn nhất ngoài ra còn hỗ trợ các tính năng như web server,mail v.v
  6. #6
    Mar 2011
    Đang ở
    1,879
    159
    Tôi làm và đã test. gửi nhận từ PLC hay VDK lên máy tính đều oke, nhưng nối 2 con thì chưa được, hic
    Y.M: codientuhd
  7. #7
    Apr 2011
    Đang ở
    Thủ Đức - Tp HCM
    200
    19
    15 lượt trong 7 bài viết
    Cái này thì phải truyền nhận qua cổng RS485 của S7-200 và cổng Max232 của VĐK.
    Bạn có thể dùng chuẩn giao tiếp Freeport của S7-200 và chuẩn truyền thông I2C của PIC.
    P/s: Anh dohung đang làm loãng luồng này đó.
    SỐNG LÀ ĐỘNG NHƯNG LÒNG LUÔN BẤT ĐỘNG
    SỐNG LÀ THƯƠNG MÀ LÒNG CHẲNG VẤN VƯƠNG
  8. #8
    Mar 2011
    Đang ở
    1,879
    159
    Trích dẫn Gửi bởi thinhbi Xem bài viết
    Chuẩn I2C làm sao mà dùng với thằng này được . sử dụng truyền nối tiếp thôi. Thằng VDK nó cũng giao tiếp RS 232 được, di nhiên dùng chuyển đổi 232 <-> 485 rồi, đang test xem tại sao con max cứ nóng thôi ^^!
    Y.M: codientuhd
  9. #9
    StupidHV
    Guest
    Vấn đề là muốn kết nối nhiều VKD nối tiếp với nhau.Có nghĩa mỗi VDK chúng ta phải có 1 địa chỉ để phân biệt.Ông thử test cái này xem anh.lv.Tui đi làm hay đụng vấn đề này.số lượng in/out lớn ko lẽ cứ phang module I/O chắc hết lời quá
  10. #10
    vandung
    Guest
    Hi all
    Vấn đề này mình thấy rất hay.
    PLC S7 truyền thông qua chuẩn RS485. PIC cũng hỗ trợ truyền thông qua chuẩn RS485. Hai thằng cùng truyền thông qua một chuẩn vậy liệu chúng có thể giao tiếp với nhau được không nhỉ?
    PLC mình lập trình freeport, PIC giao tiếp qua mạng RS485, trên PC làm một server ( VB ) lập trình qua com và bộ chuyển đổi RS232<->RS485. Chúng ta có thể tạo mạng điều khiển tương tự như SCADA . Điều này giúp chúng ta tiết kiệm chi phí rất lớn. Có cao thủ nào từng nghiên cứu , làm rồi mong tham gia thảo luận để mọi người mở rộng tầm mắt
