PLC Delta
Các pro ơi cho e hỏi chút về lệnh chuyển đổi các dạng số trong phần mềm WPLsoft của Delta với. E đọc tài liệu gốc của Delta và cả trong mục Help của pm kia rùi mà chỉ thấy có lệnh chuyển đổi giữa số BIN sang BCD (và ngc lại), từ HEX sang ASCII (và ngc lại), nhưng lại ko thấy chuyển từ số nguyên sang số thực (hay số thực sang số nguyên). E đang tìm hiểu lập trình cho plc Delta nên ko rõ mấy lệnh đó ở đâu nữa, hic. Các pac giúp e với nhé thank mọi ng nhìu nhìu
Bài viết của "PhucADI" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Số thực , Số nguyên PLC Delta
PhucADI
Chào bạn.
Để chuyển đổi số nguyên sang số thực bạn dùng hàm [FLT S0 S1] Trong đó S0 là giá trị muốn chuyển đổi còn S1 là nơi chứa giá trị đã chuyển đổi. Lưu Ý mặc định Số thực sẽ chiếm dụng hai thanh ghi liên tiếp liền nhau.
Ngược lại để chuyển số thực sang số nguyên bạn dùng hàm [INT]
Để chi tiết hơn bạn tham khảo thêm trong phần Help!!!! hai tập lệnh trên. Hy vọng giúp ích được cho bạn.
Nếu tài liệu PLC Delta ít thì bạn nên tìm hiểu tập lệnh của PLC Mitsu thì đảm bảo bạn sẽ làm ngon lành PLC Delta. Vì tập lệnh Delta hầu như jống với tập lệnh của PLC Mitsu. Ngay cả vùng nhớ đặt biệt cũng khá jống nhau như:
Mitsu: M8000-M8255 thì Delta M9000-M9255
Mitsu: D8000-D8255 thì Delta D9000-D9255
Đó là 1 ý kiến riêng của mình nếu bạn ko ngại thì tìm hiểu xem sao và...cảm nhận được ... Ôi!!! Ý kiến tuyệt vời.....hjhj
Bạn ohmygod nói rất đúng, ngôn ngữ lập trình PLC Delta và Mitsubishi rất giống nhau và bạn có thể học Mitsubishi trước rồi chuyển sang Delta bởi vì PLC Mitsubishi có nhiều tài liệu tiếng việt hơn còn Delta thì không, toàn tiếng anh.
Tuy nhiên bên Delta có cái hay là tài liệu hướng dẫn rất chi tiết và tỉ mỉ thậm chí họ còn viết sẵn chương trình cho mình cho nhiều bài toán điều khiển. Các bạn có thể tham khảo 2 cuốn tiếng anh này hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn nhiều
1. Các ví dụ lập trình PLC Delta
2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình PLC Delta
Tham khảo thêm: Tài liệu lập trình PLC Delta
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:07 PM.
