Trợ giúp Chương Trình PLSP theo Khối Lượng - Lỗi mô phỏng Subroutine
Phân loại sản phẩm theo khối lượng.
Yêu cầu:
Có hai băng tải, sản phẩm chưa được phân loại sẽ nằm trên BT1, sau khi CB trọng lượng Loadcell nhận biết được sản phẩm nặng hay nhẹ nếu sản phẩm nặng hơn 3Kg thì BT1 sẽ dừng lại và cần gạt sẽ đẩy sản phẩm nặng này sang BT2 cùng lúc đó BT2 cũng được khởi động. Nếu Sp nhẹ hơn 3Kg thì sản phẩm vận chuyển trên BT1.
Mình viết chương trình và Compile All không báo lỗi nhưng mô phỏng với PLC SIM ấn Run thì lại báo lỗi:
Error exists in the program in some subroutine
bạn cần chứ tôi đâu có cẩn, cái này đưa lên hỏi phải có thời gian ngta vào xem cho chứ, làm như người ta chỉ trực phục vụ bạn thôi sao, với S7 200 mô phỏng đôi khi có chương trình con sẽ bị lỗi, phần mềm mô phỏng không hoàn hảo như 300, riêng bải của bạn tôi thử trên sim run bình thường, xem lại máy tính của bạn
Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình sẽ xem lại. Chúc một ngày tốt lành!
Mà bạn cũng dùng plc sim ver 2.0 chứ? máy mình bài này cứ báo lỗi vậy. Mai mình thử máy khác xem sao.
Lần sửa cuối bởi josephtranhuan, ngày 03-29-2013 lúc 01:48 AM.
Bạn coi lại phần chương trình con SBR_0 bị lỗi. Khi xoá nó đi thì nạp vào chạy OK.
Vâng. Sao xóa hết Netwwork ở chương trình con đi lại mô phỏng được. Vậy chương trình con thừa ạ. Ở netwwork 3 chương trình chính VW100(Đầu vào số)*0.0016468 (hệ số chuyển đổi khối lượng) là ra luôn Kg. Vậy thay vì CD1 đó em dùng hàm MUL_R được không anh.
dinhtan: Cảm ơn bạn. Mô phỏng với Plc Sim V3.0 ấn Run rồi Start I0.0 thì ok như trong Video của bạn đó. Nhưng ấn Stop I0.1 là windown báo "PLC SIM S7_200 has Stopped Working". Mình thử trên máy khác cũng vậy. Khả năng chương trình này có vấn đề sai chỗ nào rồi bạn nhỉ
