Thay đổi tần số biến tần bằng cach nhap tần số qua màn hình wincc
Mình đang muốn điều khiển tốc độ động cơ bằng cách nhập tần số mong muốn qua một IOfiel của wincc. nhưng mình không biết code như thế nào. mong các bạn chỉ giúp. thank
Biến tần dùng ngõ ra analog plc thay đổi tần số.Trên Wincc dùng I/O field nhập tần số cần thây đổi từ đó ghi xuống thay đổi ngõ ra analog của PLC
Tìm hiểu
Analog out PLC
Cách kết nối PLC-Biến tần
I/OField
Kết nối giữa PLC và PC chạy wincc
Tìm hiểu đi rổi hãy hỏi "như thế nào"
chinh0369
Ổ đây mình cho rằng bạn đã biết cách truyền thông và lập trình WinCC, PLC, cài đặt thông số Biến tần... Trên WinCC bạn taol một cái I/O Field và gán nó với một tag với kiểu Real nào đó. Bán tag mày chẳng hạn lag một DB.DBDx. nào đó trên trên PLC, hay vùng nhớ M của PLC chẳng hạn.
Trong PLC viết một chương trình chuyển đổi thông số mà bạn vừa nhập trên SCADA đổi từ Real sang Integer vì biến tần không hiểu con số bạn nhập trên SCADA là cái gì cả. Bạn có thể dugf hàm FC106 trong thư viện của Siemens Step Manager (S7-300/400) để truyền kết quả đầu ra từ hàm này đến hàm truyền thông nếu bạn dùng truyền thông hoặc xuất ra một ngõ analog của PLC chẳng hạn nếu dùng ngõ vào Analog của biến tần để cài đặt tần số.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:52 PM.
